질문게시판 > 답변 : ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다.
TODAY1,418 TOTAL1,177,510
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다.
작성자 master 작성일2020-07-28 15:23 조회32회 댓글1건
void main(void){
  unsigned char rx_dat=0;
  DDRA=0xFF;   DDRB=0xFF;
  TCCR1A=0xA9TCCR1B=0x05;
  UCSR0B=0x18UBRR0L=0x67;
    rx_dat=getchar();
    if(rx_dat=='1'){ front_1(); delay_ms(3000); init(); }
    if(rx_dat=='2'){ front_2(); delay_ms(3000); init(); }
    if(rx_dat=='3'){ front_3(); delay_ms(3000); init(); }
    if(rx_dat=='4'){ turn_R();  delay_ms(3000); init(); }
    if(rx_dat=='5'){ turn_L();  delay_ms(3000); init(); }
함수로 구동했을 때 정상이라는 뜻은
통신 빼고 정상이라는 의미겠죠?
문자가 깨지더라도 뭔가 보인다는 것은 보레이트가 맞지 않아서 깨지는 것으로 생각됩니다.
퓨즈비트의 클럭 설정에 문제가 있는 것으로 생각되며
퓨즈비트 설정을 하지 않았을 경우에는 내부클럭 8MHz로 구동 되므로
안드로이드에서 9600이 아닌 4800으로 설정하면 정상 구동되는 것처럼 보일 수도 있지만
내부클럭은 오차가 커서 통신용에 맞지 않으므로
퓨즈비트 설정을 공부해서 정상적으로 클럭을 설정하시기 바랍니다.
조회수 32
구래몬님의 댓글
구래몬 작성일
네 맞습니다.. 그냥 함수만 가지고 구동시키면 제대로 작동합니다..
허큘리스로 다시 설정해보려고 합니다.. 코딩쪽으로 보면 문제가 없다면 남은건 이것뿐이라는 생각으로...
답변 감사합니다 !
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1961
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 12051
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4559
질문 메가로 진행중인데 질문드려요,,댓글[1] dongeun9 20-07-31 28
질문 아두이노 우노 -> 메가댓글[2] dongeun9 20-07-30 43
질문 아두이노 우노+DC모터 제어 질문드립니다.댓글[1] 빈군 20-07-30 35
질문 아두이노어플 통신 질문드립니다댓글[1] dongeun9 20-07-29 31
질문 모터를 작동시키기만 하면, 외부인터럽트에서 이상이 발생합니다.댓글[1] 꾸람이 20-07-29 38
질문 질문 드립니다.댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-29 33
질문 질문드립니다 수파도프 20-07-28 33
답변 답변글 답변 : 질문드립니다 master 20-07-28 37
질문 아두이노 우노 -> 메가 질문드립니다댓글[2] dongeun9 20-07-28 36
질문 ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다. 구래몬 20-07-28 32
현재글 답변글 답변 : ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다.댓글[1] master 20-07-28 33
질문 아두이노 RC카 양쪽 모터속도제어 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 MaTD 20-07-27 47
질문 통신프로토콜 ? 세상통합 20-07-27 33
질문 타이머 인터럽트를 이용한 스텝모터 제어 질문입니다.댓글[6] 꾸람이 20-07-26 66
질문 매우 초보적인 아두이노 코딩질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 화이팅dP 20-07-23 71
질문 아두이노 우노 푸쉬 버튼 서보모터 작동 관련 초보 질문입니다.댓글[1] 이미지 구름신 20-07-23 49
질문 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다. 큐큐큐큨 20-07-22 44
답변 답변글 답변 : 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다. master 20-07-22 55
질문 코딩 질문.. 전자학습자 20-07-22 59
답변 답변글 답변 : 코딩 질문..댓글[4] master 20-07-22 74
질문 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..! 코딩공부하자 20-07-21 63
답변 답변글 답변 : 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..! master 20-07-21 47
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..!댓글[4] 코딩공부하자 20-07-22 72
질문 아두이노 스텝모터 도와주세요~ 랩돌이 20-07-20 70
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 도와주세요~댓글[1] master 20-07-20 86
질문 희미한 LED 문제댓글[6] 전자학습자 20-07-20 119
질문 소스 코딩 문제점을 찾고싶어요댓글[1] 첨부파일 bas213 20-07-17 107
