질문게시판 > 답변 : 답변 : avr 에러 관련 문의드립니다.
TODAY593 TOTAL2,171,792
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : avr 에러 관련 문의드립니다.
작성자 master 작성일2018-01-23 09:56 조회6,169회 댓글1건
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define    null         0 // C 형 NULL 값(0)
//비교 NMEA_code
char NAME[10]="$GPGGA"//NMEA _ GPGGA
//UART GPS_DATA 저장 및 피신
char GPS_DATA[100]; // UART로 받은 데이터 저장
char GPS_DATA1[100]; // GPGGA DATA  피신 저장
// Count 및 flag 변수
int GPScnt// UART로 받은 데이터 저장 COUNT
int GPScnt1// UART COUNT 값 피신 저장
int GPSflag;
int i;
//(,)구간 별로 저장하기 위한 포인터
char*GPS_cut=null// STRTOK  함수 사용을 위한 변수
char*GPS_Dcut[15]={ null}; // GPGGA 값을(,)STRTOK 로  나누어 저장
ISR(USART1_RX_vect){
  unsigned char RX// UDR1  char data 저장 변수
  RX=UDR1// UDR1  char 값을 RX 변수에 저장
  if(RX=='$'){ // GPS NMEA_code[STX]
    GPS_DATA[0]='$'// GPS_DATA[0]에 '$' 저장
    GPScnt=1// GPScnt=1 저장
    GPSflag=0// GPSflag=0 저장
    GPS_DATA[GPScnt]=RX// char 형 DATA RX 를 GPS_DATA 배열에 저장
    if(GPS_DATA[GPScnt]==0x0a){ // 위에서 ETX=0x0A 라고 했으므로  조건을 걸어버린다.
      GPScnt1=GPScnt// 조건이 성립되면 COUNT 된 값을 GPScnt1으로 피신시킨다.
      if(strncmp(NAME,GPS_DATA,6)==0){ //  이 부분은 NAME="$GPGGA" 비교한 것이다.
        memmove(GPS_DATA1,GPS_DATA,GPScnt1); // 메모리 복사
        GPS_cut=strtok(GPS_DATA1,","); // STRTOK 구간 나누는 함수
        for(i=0GPS_cut!=nulli++){ // 나누는 조건이 0일때까지
          GPS_Dcut[i]=GPS_cut// 나눈값 포인터 배열에 저장
          GPS_cut=strtok(null,","); // 구간(,)나누기
        GPSflag=1// flag=1
    GPScnt++;
void GPS_Latitude() // 위 도
  unsigned char DO,BOON// 도,분  저장 변수
  double CHO// 초 저장 변수
  double Latitude// GPS_LATITUDE 값 저장 변수
//atol()=>LONG 변환,atoi()=>INT 변환,atof()=>DOUBLE 변환
//순수 숫자나 부호로 이루어진 문자열을 해당 타입으로 변환
// $GPGGA,035155.00,3723.19464,N,12656.72748,E,1,06,1.69,47.0,M,18.5,M,,*6F 출력 샘플
// 위도 는 처음 도분 형태로 들어온다.우리는 구글 맵상과 비교를 위하여 도분을 도분초로 변환 한다.
  Latitude=atof(GPS_Dcut[2]); // 문자열을 DOUBLE 형 으로 변환후 저장=>" 3723.19464 "
  DO=Latitude/100// 도 위치인 37 저장
  BOON=(int)Latitude%100// 분 위치인 23 저장
  CHO=(Latitude-(int)Latitude)*60// 초 를 구하기 위하여(3723.19464-3723)*60
// 소숫점만 빼내어 60을 곱하면 초로 변환 된다.
  printf("LATITUDE:%2d'%2d`%0.02lf%s \n\r",DO,BOON,CHO,GPS_Dcut[3]); // 도,분,초,N
void GPS_Longitude() // 경 도
  double Longitude// GPS_LATITUDE 값 저장 변수
// 경도 는 처음 도분 형태로 들어온다.우리는 구글 맵상과 비교를 위하여 도분을 도분초로 변환 한다.
  Longitude=atof(GPS_Dcut[4]); // 문자열을 DOUBLE 형 으로 변환후 저장=>" 12656.72748 "
  DO=(int)Longitude/100// 도 위치인 126 저장
  BOON=((int)Longitude%100); // 분 위치인 56  저장
  CHO=(Longitude-(int)Longitude)*60// 초 를 구하기 위하여(12656.72748-12656)*60
  printf("LONGITUDE:%3d'%02d`%0.02lf%s \n\r",DO,BOON,CHO,GPS_Dcut[5]); //도,분,초,E
int main(void){
  int Position_Fix//GPS 신호가 잡혔는지 CHECK 변수
  UCSR0A=0x00;
  UCSR0B=0x98;
  UCSR0C=0x06;
  UBRR0H=0x00;
  UBRR0L=103;
  UCSR1A=0x00;
  UCSR1B=0x98;
  UCSR1C=0x06;
  UBRR1H=0x00;
  UBRR1L=103;
  sei();
// $GPGGA,035155.00,3723.19464,N,12656.72748,E,{ 1},06,1.69,47.0,M,18.5,M,,*6F 출력 샘플
    Position_Fix=atoi(GPS_Dcut[6]); // position_FIX
    if(!Position_Fix)printf(" Position_Fix LOADING \n\r"); // 0 LOADING,1 위성으로만 계산,2 지상 안테나에서 수신
    if(GPSflag==1){ // flag==1이면
      GPS_Latitude(); //  위도
      GPS_Longitude(); // 경도
컴파일러 옵션에서 위처럼 변경해서 컴파일 해보세요
조회수 6,169
도도리님의 댓글
도도리 작성일
감사합니다. 알려주신대로 해보니 잘 됩니다
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29792
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 20
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 22
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 27
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 27
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 47
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 64
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 189
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 50
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 38
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 54
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 48
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 35
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 36
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 39
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 47
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 70
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 49
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 47
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 54
