질문게시판 > 답변 : 답변 : avr 에러 관련 문의드립니다.
TODAY62 TOTAL2,271,529
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : avr 에러 관련 문의드립니다.
작성자 master 작성일2018-01-23 09:56 조회7,269회 댓글1건
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define    null         0 // C 형 NULL 값(0)
//비교 NMEA_code
char NAME[10]="$GPGGA"//NMEA _ GPGGA
//UART GPS_DATA 저장 및 피신
char GPS_DATA[100]; // UART로 받은 데이터 저장
char GPS_DATA1[100]; // GPGGA DATA  피신 저장
// Count 및 flag 변수
int GPScnt// UART로 받은 데이터 저장 COUNT
int GPScnt1// UART COUNT 값 피신 저장
int GPSflag;
int i;
//(,)구간 별로 저장하기 위한 포인터
char*GPS_cut=null// STRTOK  함수 사용을 위한 변수
char*GPS_Dcut[15]={ null}; // GPGGA 값을(,)STRTOK 로  나누어 저장
ISR(USART1_RX_vect){
  unsigned char RX// UDR1  char data 저장 변수
  RX=UDR1// UDR1  char 값을 RX 변수에 저장
  if(RX=='$'){ // GPS NMEA_code[STX]
    GPS_DATA[0]='$'// GPS_DATA[0]에 '$' 저장
    GPScnt=1// GPScnt=1 저장
    GPSflag=0// GPSflag=0 저장
    GPS_DATA[GPScnt]=RX// char 형 DATA RX 를 GPS_DATA 배열에 저장
    if(GPS_DATA[GPScnt]==0x0a){ // 위에서 ETX=0x0A 라고 했으므로  조건을 걸어버린다.
      GPScnt1=GPScnt// 조건이 성립되면 COUNT 된 값을 GPScnt1으로 피신시킨다.
      if(strncmp(NAME,GPS_DATA,6)==0){ //  이 부분은 NAME="$GPGGA" 비교한 것이다.
        memmove(GPS_DATA1,GPS_DATA,GPScnt1); // 메모리 복사
        GPS_cut=strtok(GPS_DATA1,","); // STRTOK 구간 나누는 함수
        for(i=0GPS_cut!=nulli++){ // 나누는 조건이 0일때까지
          GPS_Dcut[i]=GPS_cut// 나눈값 포인터 배열에 저장
          GPS_cut=strtok(null,","); // 구간(,)나누기
        GPSflag=1// flag=1
    GPScnt++;
void GPS_Latitude() // 위 도
  unsigned char DO,BOON// 도,분  저장 변수
  double CHO// 초 저장 변수
  double Latitude// GPS_LATITUDE 값 저장 변수
//atol()=>LONG 변환,atoi()=>INT 변환,atof()=>DOUBLE 변환
//순수 숫자나 부호로 이루어진 문자열을 해당 타입으로 변환
// $GPGGA,035155.00,3723.19464,N,12656.72748,E,1,06,1.69,47.0,M,18.5,M,,*6F 출력 샘플
// 위도 는 처음 도분 형태로 들어온다.우리는 구글 맵상과 비교를 위하여 도분을 도분초로 변환 한다.
  Latitude=atof(GPS_Dcut[2]); // 문자열을 DOUBLE 형 으로 변환후 저장=>" 3723.19464 "
  DO=Latitude/100// 도 위치인 37 저장
  BOON=(int)Latitude%100// 분 위치인 23 저장
  CHO=(Latitude-(int)Latitude)*60// 초 를 구하기 위하여(3723.19464-3723)*60
// 소숫점만 빼내어 60을 곱하면 초로 변환 된다.
  printf("LATITUDE:%2d'%2d`%0.02lf%s \n\r",DO,BOON,CHO,GPS_Dcut[3]); // 도,분,초,N
void GPS_Longitude() // 경 도
  double Longitude// GPS_LATITUDE 값 저장 변수
// 경도 는 처음 도분 형태로 들어온다.우리는 구글 맵상과 비교를 위하여 도분을 도분초로 변환 한다.
  Longitude=atof(GPS_Dcut[4]); // 문자열을 DOUBLE 형 으로 변환후 저장=>" 12656.72748 "
  DO=(int)Longitude/100// 도 위치인 126 저장
  BOON=((int)Longitude%100); // 분 위치인 56  저장
  CHO=(Longitude-(int)Longitude)*60// 초 를 구하기 위하여(12656.72748-12656)*60
  printf("LONGITUDE:%3d'%02d`%0.02lf%s \n\r",DO,BOON,CHO,GPS_Dcut[5]); //도,분,초,E
int main(void){
  int Position_Fix//GPS 신호가 잡혔는지 CHECK 변수
  UCSR0A=0x00;
  UCSR0B=0x98;
  UCSR0C=0x06;
  UBRR0H=0x00;
  UBRR0L=103;
  UCSR1A=0x00;
  UCSR1B=0x98;
  UCSR1C=0x06;
  UBRR1H=0x00;
  UBRR1L=103;
  sei();
// $GPGGA,035155.00,3723.19464,N,12656.72748,E,{ 1},06,1.69,47.0,M,18.5,M,,*6F 출력 샘플
    Position_Fix=atoi(GPS_Dcut[6]); // position_FIX
    if(!Position_Fix)printf(" Position_Fix LOADING \n\r"); // 0 LOADING,1 위성으로만 계산,2 지상 안테나에서 수신
    if(GPSflag==1){ // flag==1이면
      GPS_Latitude(); //  위도
      GPS_Longitude(); // 경도
컴파일러 옵션에서 위처럼 변경해서 컴파일 해보세요
조회수 7,269
도도리님의 댓글
도도리 작성일
감사합니다. 알려주신대로 해보니 잘 됩니다
답변 답변글 답변 : 답변 : 장비간 프로토콜 분석중 코드 질문 드립니다.댓글[3] 몽규 18-03-15 9815
답변 답변글 답변2 : AVRstudio로 돌려봤습니다.댓글[1] 이미지 master 18-03-15 5363
답변 답변글 답변 : 답변2 : AVRstudio로 돌려봤습니다.댓글[2] 몽규 18-03-15 6580
질문 atmega128 LED제어 27315co 18-03-14 5034
답변 답변글 답변 : atmega128 LED제어댓글[1] master 18-03-14 7627
질문 건설장비에 필요한 운반기 모터선정 이미지첨부파일 송대리 18-03-11 5307
답변 답변글 답변 : 건설장비에 필요한 운반기 모터선정 master 18-03-11 6427
답변 답변글 답변2 : 무선조종기 master 18-03-11 8861
질문 74HC573을 응용한 PIC 입출력 동시 제어 이미지첨부파일 비공개 18-03-09 6256
답변 답변글 답변 : 74HC573을 응용한 PIC 입출력 동시 제어 master 18-03-09 5036
답변 답변글 답변2 : 74HC245 이미지 master 18-03-09 6010
답변 답변글 답변3 : 74HC573 고장나는 이유 이미지 master 18-03-10 6136
질문 안녕하세요 졸업작품관련해서 아두이노 질문이 있습니다 비공개 18-03-08 8076
답변 답변글 답변 : RFID 태그 or 블루투스댓글[1] master 18-03-09 9365
답변 답변글 답변2 : 블루투스 + 인체감지센서 + 초음파스피커댓글[1] 이미지 master 18-03-09 11783
질문 FB155BC와 USB MINI DONGLE 을 이용한 노트북 연결 질문드립니다. 승후 18-03-02 5587
답변 답변글 답변 : FB155BC와 USB MINI DONGLE 을 이용한 노트북 연결 질문드립니다. master 18-03-03 5353
질문 여러분들께 도움 부탁드립니다 Songyon 18-02-28 4660
답변 답변글 답변 : 칩저항 및 칩커패시터 게시판 링크댓글[1] master 18-03-03 7622
질문 ifttt sms서비스댓글[1] 도도리 18-02-26 6357
답변 답변글 답변 : ifttt sms서비스댓글[1] 이미지첨부파일 도도리 18-02-27 6306
질문 http request, at command댓글[1] 이미지첨부파일 도도리 18-02-26 6353
질문 AVR 블루투스 데이터 전송댓글[1] 빠박이빠박 18-02-26 9103
질문 실수형 환산 문의.댓글[4] 이미지첨부파일 도도리 18-02-24 12828
질문 uart 송수신 문의드립니다, 도도리 18-02-21 5687
답변 답변글 답변 : uart 송수신 문의드립니다,(정수,문자,믄자열)댓글[1] master 18-02-21 7432
답변 답변글 답변2 : uart 송수신 문의드립니다,(232통신의 기초)댓글[1] master 18-02-21 5646
답변 답변글 답변3 : uart 송수신 문의드립니다,(문자열 수신 예제)댓글[1] master 18-02-21 6537
답변 답변글 답변 : 답변3 : uart 송수신 문의드립니다,(문자열 수신 예제)댓글[3] 도도리 18-02-21 13925
답변 답변글 답변 : uart 송수신 문의드립니다,댓글[2] 도도리 18-02-21 7444
