질문게시판 > 아두이노 우노 -> 메가
TODAY1,380 TOTAL1,177,472
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노 -> 메가
작성자 dongeun9 작성일2020-07-30 20:40 조회42회 댓글2건
질문드립니다..
이코드가 우노에서는 지문인식센서가 통신이 되었는데 메가에서 그대로 돌리니 지문인식센서를 찾을 수 없다고 합니다.
바꿔줘야될 부분이있나요?? 메가로바꿨는데..
센서에 불도 들어고고 정상적으로 되는데 시리얼모니터를 통해 확인해보면 did not find sensor라고 뜨네요..
#include <Servo.h>
#include <Keypad.h>
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#define SERVO_PIN 12
#define BUZZER A0
#define OPEN 1
#define CLOSE 0
#define CLOSE_DOOR 150
#define OPEN_DOOR 10
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
int open_flg; //문 개방상태 플래그
Servo tServo;
char secretCode[4] = {'1', '2', '3', '4'};
int position = 0;
int wrong = 0;
int err_cnt=0;
int a=0;
int b=0;
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPin[ROWS] = {11, 10, 9, 8};
byte colPin[COLS] = {7, 6, 5, 4};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPin, colPin, ROWS, COLS);
void password();
void fingerprint();
//지문센서 초기화
void init_finger()
  finger.begin(57600);
    if (finger.verifyPassword()) {
        Serial.println("Found fingerprint sensor!");
        err_cnt=0;
    } else {
        Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
        err_cnt++;
   //지문센서 초기 연결에 실패시 문을 개방
   if(err_cnt > 10)
      act_siren();
      handle_servo(OPEN_DOOR);
      open_flg=OPEN;
      err_cnt=0;
  pinMode(BUZZER,OUTPUT);
  init_finger();
  digitalWrite(BUZZER,0);
  handle_servo(CLOSE_DOOR); //초기에는 금고문을 잠금상태로 설정
  open_flg=OPEN;
//서보모터 각도를 조절하여 문을 열고 닫는 함수
void handle_servo(int angle)
     tServo.attach(SERVO_PIN);
     tServo.write(angle);
     delay(200);
     tServo.detach();
//등록되지 않은 지문이 들어왔을때 사이렌을 울리는 함수
void act_siren()
    for(int freq = 150; freq <=1800; freq = freq + 2) {
       tone(BUZZER, freq, 10);
       delay(5);
     for(int freq = 1800; freq <=150; freq = freq - 2) {
      delay(5);
void password(){
    char key = keypad.getKey();
    if(key){
      Serial.println(key);
    if((key >= '0' && key <= '9') || (key >= 'A' && key <='D')
    || (key == '*' || key == '#')){
  // 키패드에서 입력된 값을 조사하여 맞게 입력된 값일 경우(키패드에 있는 버튼이 맞을경우) 비교
    if(key == secretCode[position]){ // 해당 자리에 맞는 비밀번호가 입력됬을 경우
      position++; // 다음 자리로 넘어 감
      wrong = 0; // 비밀번호 오류 값을 0으로 만듬
    else if(key != secretCode[position]){ // 해당 자리에 맞지 않는 비밀번호가 입력됬을 경우
      position = 0; // 비밀번호를 맞았을 경우를 0으로 만듬
      wrong++; // 비밀번호 오류 값을 늘려준다
    if(position == 4){ // 4자리 비밀번호가 모두 맞았을 경우
      a=1;
    if(wrong == 4)
    { // 비밀번호 오류를 4번 했을 경우
      wrong = 0; // 비밀번호 오류 값을 0으로 만들어 준다
void fingerprint() {
  //지문인식센서에 지문감지 체크 및 등록지문 여부 확인
  uint8_t ret=getFingerprintIDez();
  if(ret==FINGERPRINT_NOTFOUND)
     Serial.print("Not Exist ");
     act_siren();
  else if(ret==FINGERPRINT_OK)
      b=1;
      open_flg=OPEN;
      err_cnt=0;
  else if(ret!= FINGERPRINT_NOFINGER)
          err_cnt++;
  //통신이 10회 이상 지속적으로 안되면 문을 개방
  if(err_cnt > 10)
      act_siren();
      open_flg=OPEN;
      err_cnt=0;
  delay(50);
  while (a == 0){
    password();
  while (b == 0){
    fingerprint();
  int sum = a+b;
  if(sum == 2){
  delay(2000);
  while(key!='*'){
    key=keypad.getKey();
  a=0; b=0;
//지문센서에 지문이 인식되면 등록된 지문인지를 체크하는 함수
int getFingerprintIDez() {
  uint8_t p = finger.getImage();
  switch (p) {
    case FINGERPRINT_OK:
      Serial.println("Image taken");
    case FINGERPRINT_NOFINGER:
    //  Serial.println("No finger detected");
      return p;
    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
      Serial.println("Communication error");
      err_cnt++;
      return p;
    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
      Serial.println("Imaging error");
      return p;
    default:
      Serial.println("Unknown error");
      return p;
   p = finger.image2Tz();
   switch (p) {
      Serial.println("Image converted");
    case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
      Serial.println("Image too messy");
      return p;
      err_cnt++;
      return p;
    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
      Serial.println("Could not find fingerprint features");
      return p;
    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
      return p;
    default:
      return p;
  p = finger.fingerFastSearch();
  if (p == FINGERPRINT_OK) {
    Serial.println("Found a print match!");
  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
    err_cnt++;
    return p;
  } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
    Serial.println("Did not find a match");
    return p;
  } else {
    return p;
  // found a match!
  Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
  Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
  return FINGERPRINT_OK;
//  return finger.fingerID;
조회수 42
https://www.google.com/search?q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+%EB%A9%94%EA%B0%80+%EC%A7%80%EB%AC%B8%EC%9D%B8%EC%8B%9D%EC%84%BC%EC%84%9C&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+%EB%A9%94%EA%B0%80+%EC%A7%80%EB%AC%B8%EC%9D%B8%EC%8B%9D%EC%84%BC%EC%84%9C&aqs=chrome..69i57.2773j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
위 댓글의 링크에서 해결이 안되었다면 다른 글도 찾아보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 1960
공지 사이트 이용 안내댓글[12] master 17-10-29 12051
공지 [무료 공개] 소스코드 하이라이트 v2.0 beta [2013.02.07]댓글[1] 이미지첨부파일 master 18-01-23 4559
질문 메가로 진행중인데 질문드려요,,댓글[1] dongeun9 20-07-31 28
현재글 아두이노 우노 -> 메가댓글[2] dongeun9 20-07-30 43
질문 아두이노 우노+DC모터 제어 질문드립니다.댓글[1] 빈군 20-07-30 35
질문 아두이노어플 통신 질문드립니다댓글[1] dongeun9 20-07-29 31
질문 모터를 작동시키기만 하면, 외부인터럽트에서 이상이 발생합니다.댓글[1] 꾸람이 20-07-29 35
질문 질문 드립니다.댓글[1] 알려주세요제발ㅠㅠ 20-07-29 33
질문 질문드립니다 수파도프 20-07-28 33
답변 답변글 답변 : 질문드립니다 master 20-07-28 37
질문 아두이노 우노 -> 메가 질문드립니다댓글[2] dongeun9 20-07-28 35
질문 ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다. 구래몬 20-07-28 31
답변 답변글 답변 : ATmega와 안드로이드 블루투스 연결 질문입니다.댓글[1] master 20-07-28 32
질문 아두이노 RC카 양쪽 모터속도제어 질문입니다.댓글[3] 첨부파일 MaTD 20-07-27 46
질문 통신프로토콜 ? 세상통합 20-07-27 31
질문 타이머 인터럽트를 이용한 스텝모터 제어 질문입니다.댓글[6] 꾸람이 20-07-26 66
질문 매우 초보적인 아두이노 코딩질문입니다.댓글[1] 이미지첨부파일 화이팅dP 20-07-23 70
질문 아두이노 우노 푸쉬 버튼 서보모터 작동 관련 초보 질문입니다.댓글[1] 이미지 구름신 20-07-23 46
질문 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다. 큐큐큐큨 20-07-22 43
답변 답변글 답변 : 적외선 거리센서 탐지범위 설정하는 방법 알려주시면 감사하겠습니다. master 20-07-22 55
질문 코딩 질문.. 전자학습자 20-07-22 58
답변 답변글 답변 : 코딩 질문..댓글[4] master 20-07-22 74
질문 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..! 코딩공부하자 20-07-21 62
답변 답변글 답변 : 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..! master 20-07-21 46
답변 답변글 답변 : 답변 : 소스 코드 질문좀 드리겠습니다..!댓글[4] 코딩공부하자 20-07-22 72
질문 아두이노 스텝모터 도와주세요~ 랩돌이 20-07-20 70
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 도와주세요~댓글[1] master 20-07-20 85
질문 희미한 LED 문제댓글[6] 전자학습자 20-07-20 119
질문 소스 코딩 문제점을 찾고싶어요댓글[1] 첨부파일 bas213 20-07-17 107
