질문게시판 > 4-digit 7-Segment display 질문입니다!
TODAY969 TOTAL2,440,772
BASIC4MCU | 질문게시판 | 4-digit 7-Segment display 질문입니다!
작성자 mirght 작성일2020-08-05 16:16 조회5,777회 댓글1건
4자리 fnd를 공부하고 있는 학생입니다. 구글링해서 코드를 가져와서 공부중인데 스위치를 눌렀을 때 동작을 하고
120초에서 멈춰서 다시 0초로 돌아가는 코드를 작성하고 싶은데 timer0_millis를 120으로 해도 안돼서 질문 드립니다.
//a,b,c,d,e,f,g 상태값 const byte segValue[10][7] = { {1,1,1,1,1,1,0}, //0 {0,1,1,0,0,0,0}, //1 {1,1,0,1,1,0,1}, //2 {1,1,1,1,0,0,1}, //3 {0,1,1,0,0,1,1}, //4 {1,0,1,1,0,1,1}, //5 {1,0,1,1,1,1,1}, //6 {1,1,1,0,0,0,0}, //7 {1,1,1,1,1,1,1}, //8 {1,1,1,1,0,1,1} //9 }; const byte segPin[8]={7,3,A3,A1,A0,6,A4,A2}; //사용핀{a,b,c,d,e,f,g,dp} 순서대로임 const byte digitPin[4] = {8,5,4,A5}; //segment 위치 핀 const byte interruptPin = 2;//인터럽트핀 extern volatile unsigned long timer0_millis; //타이머변수 boolean state = false;//타이머 동작 제어 unsigned long readTime=0; //현재시간 int d1 = 0; //1의 자리 int d2 = 0; //10의 자리 int d3 = 0; //100의 자리 int d4 = 0; //1000의 자리 void setup() { pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), switchFn, FALLING); for(int i=0;i<10;i++){ pinMode(segPin[i], OUTPUT); } for(int j=0;j<4;j++){ pinMode(digitPin[j], OUTPUT); digitalWrite(digitPin[j], HIGH); } } void loop() { if(state==true){ //스위치 상태가 true일때 카운트 readTime = millis()/1000; d1 = readTime%10; //1의 자리 d2 = (readTime/10)%10; //10의 자리 d3 = (readTime/100)%10; //100의 자리 d4 = (readTime/1000)%10; //1000의 자리 } if(readTime>=0)segOutput(3,d1,0); //1의 자리 if(readTime>=10) segOutput(2,d2,0); //10의 자리 if(readTime>=100) segOutput(1,d3,0); //10의 자리 if(readTime>=1000) segOutput(0,d4,0); //10의 자리 } //스위치버턴 이벤트 void switchFn(){ state=!state; if(state==true){ timer0_millis=0; //타이머변수 리셋 } } //LED 초기화 void segClear(){ for(int i=0;i<8;i++){ digitalWrite(segPin[i], LOW); } } //LED 출력 void segOutput(int d, int Number, int dp){ segClear(); digitalWrite(digitPin[d], LOW); for(int i=0;i<7;i++){ digitalWrite(segPin[i], segValue[Number][i]); } digitalWrite(segPin[7], dp); delayMicroseconds(1000); digitalWrite(digitPin[d], HIGH); }
조회수 5,777
어려운 것은 아니지만 바빠서 코드를 대신 작성해드리지는 못합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14886
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32709
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 새글 으아어려워 03:35 24
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다. 새글 master 06:46 24
질문 (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. 새글 숨니 01:36 23
답변 답변글 답변 : (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. 새글 master 06:32 19
질문 flame sensor 질문입니다 새글 Tell 01:30 19
답변 답변글 답변 : flame sensor 질문입니다 새글 master 06:17 17
질문 서보모터 제어 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 NEOkANTsim 22-12-09 35
질문 dfplayer와 음성인식 모듈이 동시에 인식이 안되요댓글[3] 이미지새글첨부파일 tjqhd 22-12-09 23
질문 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X) 새글첨부파일 산만 22-12-09 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X) 새글 master 22-12-09 23
질문 초음파 카운트 새글 고구만 22-12-09 21
답변 답변글 답변 : 초음파 카운트 새글 master 22-12-09 21
질문 정전기로 인해 아두이노 핀이 죽어버립니다..댓글[1] 이미지새글 무야더싱 22-12-08 29
질문 매트랩 블루투스 무선 통신댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노대학 22-12-08 21
질문 아두이노 else if Relay 관련 질문 새글 노토산스 22-12-08 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 else if Relay 관련 질문댓글[1] 새글 master 22-12-08 23
질문 모터드라이버(L298N E6) 2개 동시사용.댓글[1] 이미지첨부파일 마고 22-12-08 34
질문 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] 이미지 sdwdjangwon 22-12-07 26
답변 답변글 답변 : 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] master 22-12-07 32
질문 stm32에서 코드 경과시간 측정하는 방법좀댓글[3] 라칸 22-12-07 25
질문 아두이노 코드 질문있습니다. 호2 22-12-07 35
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 질문있습니다. master 22-12-07 29
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 36
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 40
질문 버튼 릴레이댓글[3] 아두이노배우기 22-12-07 29
질문 아두이노 초급자 과제 중인데 코드해석이 어렵습니다.. zhem 22-12-06 38
질문 시리얼 모니터 분리 안 되나요?댓글[4] 이미지 까만키위 22-12-06 39
질문 타이머 관련 질문입니다. 이미지첨부파일 adui 22-12-06 34
