BASIC4MCU | 질문게시판 | USART 문자열 수신 관련 질문있습니다!
작성자 seojc 작성일2020-08-23 22:14 조회7,124회 댓글3건본문
안녕하세요 USART를 이용하여 블루투스로 슬레이브에 값을 받아 그 값을 터미널로 표현하고자 하는 학생입니다!
atmega128(마스터)---->블루투스---->atmega128(슬레이브)---->RS232---->터미널
과 같이 문자열을 보내주어 터미널에 표현하고자합니다!
예를 들어 atmega128(마스터)에서 100라는 값을 보냈을때 터미널에 띄우게 하고 싶은데 마음대로 안되네요 ㅠㅠㅠ
일단 송신은 함수를 사용하여 성공한것을 확인하였고 수신측에서도 값이 들어온것을 확인하였습니다
100Z라는 값을 보냈을떄 Z전까지만 값을 저장하라고 만든 코드입니다 여기서 ch_s_number라는 변수만 0으로 재변경 해주면 원하는대로 될거같은데 0으로 변경하면 에러가뜨네요.. 혹시 왜그런걸까요ㅠㅠ
또한 다른 좋은 방법이 있을까요
#define F_CPU 8000000UL
char ch;
char ch_s[10];//문자열 저장 공간 최대 10자리 까지 0~9 번까지 저장 가능
int ch_s_number =0; //문자열 저장 공간 수;
int i;
void USART_Transmit1(unsigned char tx_data);
void USART0_Transmit_String(char *str);
void USART_Transmit_all(char data);
void init_UART(){ //UART0 초기화 함수
UCSR0B=0x18; //0b00011000 로 송,수신을 1로 두었습니다
UCSR0C=0x06; //UART Mode,0b00000110 8비트,노패리티,스탑비트1사용을 하였습니다
UBRR0H=0; //Badurate 8Mhz - 9600 baud
UBRR0L=51; //HC-06모델로 9600으로 설정되어 있어야만 연결된다.
void init_UART1(){ //UART0 초기화 함수
UCSR1B=0x18; //0b00011000 로 송,수신을 1로 두었습니다
UCSR1C=0x06; //UART Mode,0b00000110 8비트,노패리티,스탑비트1사용을 하였습니다
UBRR1H=0; //Badurate 8Mhz - 9600 baud
UBRR1L=51; //HC-06모델로 9600으로 설정되어 있어야만 연결된다.
char getchar()
{ //문자 1개를 receive(수신) 하는 함수
while((UCSR0A & 0x80) == 0x0); //UCSR1A의 RXC1비트(7번 비트)가 1이라면(수신 받을 준비가 되어있다면) 반복문 탈출
return UDR0; //문자 1개 수신, UDR1에서 수신 데이터를 가져온다
while(!(UCSR1A & (1<<UDRE1)));
UDR1 = tx_data;
DDRG=0xff; //LED의 깜빡거림을 확인할 포트G를 출력으로 설정합니다
init_UART(); //USART를 초기화 합니다
init_UART1();
for (ch <= )
while(ch != 'Z')
//송신 부에 마지막으로 정보 보내는 걸 끝낸다는 의미로 Z 가 아닐 때 까지 반복
ch =getchar(); //ch로 수신을 하나씩 하고
if(ch != 'Z')
ch_s[ch_s_number] = ch;//ch_sch_s[ch_s_number] 에 꾸준이 ch 값 축적 //ch[0]=1, ch[1]=0 , ch[2]= 0 Z가 나오면 와일문을 빠져나옴 //0123
ch_s_number++;
for(int i =0; i < ch_s_number; i++)
USART_Transmit1(ch_s[i]);
//ch_s_number=0; <----------------이라는 값만 인식되면 제가 원하는데로 터미널에 나올거같은데 코딩을 이렇게짜면 터미널에서 에러가 떠서 막혀버립니다 왜그런걸까요 ㅠ
_delay_ms(1000);
댓글 3
조회수 7,124master님의 댓글
for(ch<=){ }
이 문장은 미완성입니다.
일반적으로 16MHz X-TAL을 사용하는데
8MHz로 코딩을 작성한 것은 퓨즈비트 설정을 몰라서 그런 것일까요?
내부 8MHz는 정밀도가 안 좋아서 비동기 통신용에 적합하지 않습니다.
퓨즈비트 설정을 배워서 X-TAL로 구동하세요
수정한 코드는 답변에 적어드립니다.
seojc님의 댓글
seojc 작성일
와 감사합니다 코딩이 정말 깔끔하게 변했어요..
1. 혹시 사용하신 함수 중 U0_RX , U1_TX 들은 소위 말하는 구조체를 사용하신건가요??
2. 제 코딩에서 문제점이 ch_s_number//문자열 저장할 공간,, 을 int문으로 받아서 그런걸까요??
마스터님이 짜주신 코드에는 문자열을 저장할 공간이 char문으로 되어있었는데 코딩이 잘되네요!
감사합니다
1. 구조체가 아니고 함수입니다.
2. int와 char 문제가 아닙니다.
잘 된다니 다행입니다.
