질문게시판 > ATmega16, SHT11을 이용해 온습도 표시 오류
TODAY1,577 TOTAL2,413,066
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega16, SHT11을 이용해 온습도 표시 오류
작성자 양동이 작성일2020-08-24 11:26 조회9,319회 댓글1건
안녕하세요, 저는 avr studio와 atmega16을 써본지 한달도 안되어서 기본이 부족한 사람입니다.
이 웹사이트에 있는 코드와 sht11 제조사 사이트에서 sample code를 참고하여
온습도를 측정하여 Tera Term에 표시하려고 하고 있습니다.
하지만 제가 짠 코드로는 온습도를 전혀 읽을 수 없어보입니다.
컴파일은 되지만 tera term에서 (temp : -40.1[C] humi : 0.1[%]) 이렇게 고정으로 출력됩니다.
계산식에서 측정한 값이 0이면 저 값이 나옵니다.
s_write_byte부분과 s_read_byte부분에 문제가 있어보이는데 도데체 뭐가 문제인지 모르겠습니다
(중간중간 printf는 어디서 오류가 났는지 알아보려고 넣었습니다.)
제가 초보중에 왕초보라서 자세하게 알려주시면 감사하겠습니다 ㅠㅠ
#include <stdio.h>
#define F_CPU   4000000UL
#define BUAD 9600
#define BRC ((F_CPU/16/BUAD-1))
#define DATA0   DDRB&=~0x08
#define DATA1   DDRB|=0x08
#define DATA_IN PINB&0x08
#define SCK0    PORTB&=~0x04
#define SCK1    PORTB|=0x04
#define noACK   0
#define ACK     1
#define STATUS_REG_W    0x06
#define STATUS_REG_R    0x07
#define MEASURE_TEMP    0x03
#define MEASURE_HUMI    0x05
#define RESET           0x1e
typedef union
    unsigned int i;
    float f;
} value;
double temp_val, humi_val;
enum { TEMP, HUMI };
char s_write_byte(unsigned char value)
    unsigned char i, error = 0;
    for (i = 0x80;i>0;i/=2)
        if (i&value)
            DATA1;
            DATA0;
        _delay_us(5);
        SCK1;
        _delay_us(15);
        SCK0;
        _delay_us(5);
    DATA1;
    _delay_us(5);
    SCK1;
    _delay_us(5);
    if (DATA_IN)
        error = 0;
        error = 1;
    _delay_us(5);
    printf("\n\r write_byte_error = %d", error);
    SCK0;
    return error;       //error = 1     20.08.24
char s_read_byte(unsigned char ack)
    unsigned char i, val = 0;
    DATA1;
    for (i = 0x80; i > 0; i /= 2)
        SCK1;
        if (DATA_IN)
            val = (val | i);
        SCK0;
    if (ack)
        DATA0;
        DATA1;
    _delay_us(5);
    SCK1;
    _delay_us(15);
    SCK0;
    _delay_us(5);
    DATA1;
    printf("\n\rVal = %d", val); //val = 0, val = 0, val = 0        20.08.24
    return val;
void s_transstart(void) //generates a transmission start
    SCK1;   _delay_us(5);
    DATA0;  _delay_us(5);
    SCK0;   _delay_us(5);
    SCK1;   _delay_us(5);
    DATA1;  _delay_us(5);
    SCK0;   _delay_us(5);
void s_connectionreset(void) // communication reset : DATA-line=1 and at least 9SCK  cycles followed by transstart
    unsigned char i;
    DATA1;
    for (i = 0; i < 9; i++)
        SCK1;
        _delay_us(5);
        SCK0;
        _delay_us(5);
    s_transstart();
char s_softreset(void) //resets the sensor by a softreset
    unsigned char error = 0;
    s_connectionreset();
    error += s_write_byte(RESET);
    return error;
char s_read_statusreg(unsigned char* p_value, unsigned char* p_checksum) // reads the status register with checksum (8-bit)
    s_transstart();
    error = s_write_byte(STATUS_REG_R);
    *p_value = s_read_byte(ACK);
    *p_checksum = s_read_byte(noACK);
    return error;
char s_write_statusreg(unsigned char* p_value)
    s_transstart();
    error += s_write_byte(STATUS_REG_W);
    error += s_write_byte(*p_value);
    return error;
char s_measure(unsigned char* p_value, unsigned char* p_checksum, unsigned char mode) // makes a measurement(humidity/temperature) with checksum
    unsigned int i;
    s_transstart();
    switch (mode)
    case TEMP: error += s_write_byte(MEASURE_TEMP); break;
    case HUMI: error += s_write_byte(MEASURE_HUMI); break;
    default: break;
    for (i = 0; i < 65535; i++)
        if (DATA_IN)
    if (DATA_IN)
        error += 1;
    *(p_value) = s_read_byte(ACK);
    *(p_value + 1) = s_read_byte(ACK);
    printf("\n\r s_measure error = %d ", error);
    return error;
void calc_sth11(float* p_humidity, float* p_temperature)
    const float C1 = -2.0468;
    const float C2 = +0.0367;
    const float C3 = -0.0000015955;
    const float T1 = +0.01;
    const float T2 = +0.00008;
    float rh = *p_humidity;
    float t = *p_temperature;
    float rh_lin;
    float rh_true;
    float t_C;
    t_C = t * 0x01 - 40.1;
    rh_lin = C3 * rh * rh + C2 * rh + C1;
    rh_true = (t_C - 25) * (T1 + T2 * rh) + rh_lin;
    if (rh_true > 100)rh_true = 100;
    if (rh_true < 0.1)rh_true = 0.1;
    *p_temperature = t_C;
    *p_humidity = rh_true;
void PORT_INIT(void)
    MCUCR = 0x00;
    DDRB = 0x0C;
    PORTB = 0x00;
void USART_INIT(void)
    /* set baud rate */
    UBRRH = (unsigned char)(BRC >> 8);
    UBRRL = (unsigned char)BRC;
    /* Enable reveiver and transmitter */
    UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
    /* Set frame format : 8data, 2stop bit */
    UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << USBS) | (3 << UCSZ0);
void USART_TRANSMIT(unsigned char data)
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while (!(UCSRA & (1 << UDRE)));
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDR = data;
unsigned char USART_RECEIVE(void)
    /* Wait for data to be received */
    while (!(UCSRA & (1 << RXC)));
    /* Get and return receive data from buffer */
    return UDR;
void USART_FLUSH(void) /*플러시 = 기억장치부분의 내용을 비우는 것*/
    unsigned char dummy;
    while (UCSRA & (1 << RXC))
        dummy = UDR;
static int put_char(char c, FILE* stream)
    USART_TRANSMIT(c);
    return 0;
void DEVICES_INIT(void)
    cli();
    USART_INIT();
    fdevopen(put_char, NULL);
    sei();
    value humi_val, temp_val;
    unsigned char error, checksum;
    unsigned int i;
    USART_INIT();
    PORT_INIT();
    DEVICES_INIT();
    printf("\n\r\n Measuring TEMP&HUMI... \n\r");
    while (1)
        printf("error전\n\r");
        error = 0;
        error += s_measure((unsigned char*)&humi_val.i, &checksum, HUMI);
        printf("\n\r error 1 = %d ", error);
        error += s_measure((unsigned char*)&temp_val.f, &checksum, TEMP);
        printf("\n\r error 2 = %d ", error);
        if(error != 0)
            printf("\n\r리셋");
            printf("else시작\n\r");
            humi_val.f = (float)humi_val.i;
            temp_val.f = (float)temp_val.i;
            calc_sth11(&humi_val.f, &temp_val.f);
            printf("\n\rtemp : %5.1f[C] humi : %5.1f[%%] \n\r", temp_val.f, humi_val.f);
            _delay_ms(1000);
        for (i = 0; i < 40000; i++);
조회수 9,319
통신은 까다롭기 때문에 잘 안되는 경우에는 오실로스코프로 파형을 체크하는 것이 문제 해결에 도움이 되실겁니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14629
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32549
질문 Atmega128 코드 질문댓글[2] 새글 이제막시작 16:56 24
질문 ATMEGA128a 스위치로 LED 제어 질문입니다.댓글[2] 새글첨부파일 야랙핑크 16:35 31
질문 Atmega128 온도센서 활용 재질문입니다.댓글[3] 새글첨부파일 donggle 16:24 26
답변 답변글 답변 : Atmega128 온도센서 활용 재질문입니다.댓글[1] 새글 master 17:31 25
질문 조도센서 재질문입니다.댓글[2] 새글 Tell 15:39 20
질문 stm32 tft(LCD) ILI9341 문제점 조언댓글[3] 새글첨부파일 지산동괴물쥐 13:54 20
질문 cds 센서 관련 질문입니다.댓글[1] 새글 Tell 13:42 21
질문 Atmega128 온도센서 활용 재질문입니다 새글 donggle 13:23 27
답변 답변글 답변 : Atmega128 온도센서 활용 재질문입니다 새글 master 13:51 22
질문 아두이노 모터 작동이 안합니다댓글[3] 이미지새글첨부파일 리셀 12:41 24
질문 현재 회로도에서 스위치를 달고싶습니다!댓글[4] 이미지새글 Ptype4 06:11 24
질문 dc모터 회전량을 늘리고 싶습니다 ㅠ댓글[9] 새글 승천 22-11-25 46
질문 아두이노 도움부탁드립니다!댓글[1] 새글첨부파일 리셀 22-11-25 24
질문 아두이노 로드셀 일정무게 초과 시 음성출력댓글[1] 새글 캡단일 22-11-25 27
질문 초음파 센서 2개를 이용한 카운트 새글 이이힝현 22-11-25 32
답변 답변글 답변 : 초음파 센서 2개를 이용한 카운트 새글 master 22-11-25 22
질문 ATmega128 7-Segment 푸시 스위치 제어댓글[1] 새글 At메가 22-11-24 68
질문 bwt61를 uart 통신으로 해보고싶은데댓글[1] 이미지 라칸 22-11-24 35
질문 LED, LCD, 버튼, 부저 0922tjdus 22-11-24 46
답변 답변글 답변 : LED, LCD, 버튼, 부저 master 22-11-24 29
질문 ATmega128 온도센서 활용 관련 질문입니다. donggle 22-11-24 69
질문 ATmega128 인터럽트를 이용한 타이머 카운터댓글[1] 코드비전 22-11-24 64
질문 아두이노 소프트웨어 시리얼 다수 사용 질문댓글[3] s은여우s 22-11-24 48
질문 초음파센서 거리를 인식해서 카운트댓글[6] 아독 22-11-24 57
질문 atmega128 버저 추가 초보중에최고 22-11-24 74
질문 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요 비비빅 22-11-23 37
답변 답변글 답변 : 버튼으로 외부인터럽트 동작구현 도움이 필요해요 master 22-11-23 38
질문 제발 도와주세요 atmega128 오류입니다댓글[1] 코드비전 22-11-23 76
