BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 센서 2개를 동시에 인식해야 값을 나타내는 코딩 방법을 알고 싶습니다.
작성자 master 작성일2020-08-31 11:54 조회12,244회 댓글3건본문
// MCU BASIC: https://www.basic4mcu.com// DateTime : 2020-08-31 오후 12:02:35// by Ok-Hyun Park//#include <Wire.h>#include <LiquidCrystal_I2C.h>LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);//int TRIG1= 9,ECHO1= 8;int TRIG2=10,ECHO2=11;int LED1=5,LED2=6,LED3=4;//int m_cds=0;long duration1,distance1;long duration2,distance2;//void setup(){Serial.begin(9600);pinMode(TRIG1,OUTPUT); pinMode(ECHO1,INPUT);pinMode(LED1,OUTPUT); pinMode(LED2,OUTPUT); pinMode(LED3,OUTPUT);lcd.begin(); lcd.backlight();}//int cost=0;//void loop(){digitalWrite(TRIG1,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG1,0);duration1=pulseIn(ECHO1,1); distance1=duration1*17/1000; Serial.println(distance1);delay(100);//digitalWrite(TRIG2,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG2,0);duration2=pulseIn(ECHO2,1); distance2=duration2*17/1000; Serial.println(distance2);//if((distance1>50)&&(distance2>50)){ // 센서 2개 모두 50cm를 넘으면digitalWrite(LED1,1); digitalWrite(LED2,0);lcd.setCursor(0,0); lcd.print(cost); lcd.print(" WON ");cost+=10;}else{digitalWrite(LED1,0); digitalWrite(LED2,1);lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Waiting ");cost=0;}digitalWrite(LED3,1); delay(500); digitalWrite(LED3,0); delay(400);}
댓글 3
조회수 12,244따치님의 댓글
따치 작성일감사합니다^^
따치님의 댓글
따치
지금 알려주신 코딩으로 해봤는데 안되서 바꾸고 바꾸다가
#include <Wire.h>
int m_cds=0;
int cost=0;
duration1=pulseIn(ECHO1,1); distance1=duration1*17/1000; //Serial.println(distance1); Serial.println("cm");
duration2=pulseIn(ECHO2,1); distance2=duration2*17/1000; //Serial.println(distance2); Serial.println("cm");
if((distance1 < 200) && distance2 < 200){
lcd.setCursor(0,0); lcd.print(cost); lcd.print("WON");
cost+=10;
Serial.println("입차됨");
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Waiting");
cost=0;
// digitalWrite(LED3,1); delay(500); digitalWrite(LED3,0); delay(400);
이 코딩으로 실행해보고 있는데 센서 하나만 인식을 하고 다른 하나는 계속 ON상태 인 것 같습니다.
코딩을 추가해야되거나 변경해야될 것 같은데 인터넷 검색해도 잘 모르겠네요 ㅠㅠ
그리고
TRIG1, 1 에 뒤에 1번 TRIG1, 0 뒤에 0번이 무엇을 의미하는 지 잘 모르겠습니다
digitalWrite(TRIG2,1); digitalWrite(TRIG2,0);
pulseIn(ECHO2,1)
우측의 1은 HIGH, 0은 LOW 입니다.
초음파센서를 읽은 후에는 최소 50ms 이상의 딜레이를 가져야합니다.
100ms 이상의 딜레이를 가지면 더욱 좋습니다.
딜레이가 없거나 짧은 경우 먼거리에서 반사되는 에코신호의 오동작으로 거리값의 오차가 발생합니다.
