질문게시판 > 아두이노 코드 관련 질문입니다.
TODAY557 TOTAL2,173,949
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코드 관련 질문입니다.
작성자 앋노 작성일2020-09-02 19:12 조회2,230회 댓글0건
실내 실외의 밝기에 따라 블라인드 각도를 조절히는 코드를작성하고 있습니다.
앱인벤터로 어플을 만들었고 위의 코드가 작동되면서도
어플의 on, off 버튼을 누르면 led가 켜지고 꺼지게 만들고 싶습니다.
하지만 따로 따로 실행을 하면 아두이노가 실행되어 작동하지만
하나로 합치면 실행이 되지 않습니다.
코드 )
#include <Servo.h>
int angle = 9;
int led = 3;
Servo myservo;
  myservo.attach(angle);
  myservo.write(0);
  pinMode(angle,OUTPUT);
  pinMode(led,OUTPUT);
  int cds2 = analogRead(A5); //실외
  int cds1 = analogRead(A0); //실내
  Serial.println(cds2);
   if (cds2 < 700){ //실외가 어두우면
    digitalWrite(led,HIGH); //LED켜기
    else if(cds2 < 700 && cds1 < 700){
   else {
    digitalWrite(led,LOW);
  myservo.write(0);
  if(cds2 >780 && cds2 <= 850){
        myservo.write(45);
        delay(125);
   else if(cds2 > 851 && cds2 <=900){
        myservo.write(90);
        delay(150);
    else if(cds2 > 900){
      myservo.write(135);
        delay(175);
on off 코드 )
SoftwareSerial BTSerial(8, 7);
int led = 3;
BTSerial.begin(9600);
pinMode(led, OUTPUT);
 if(BTSerial.available()){
    char c = BTSerial.read();
    switch(c){
      case 1:
      case 2:
조회수 2,230
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29819
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 19
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 15
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 39
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 28
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 42
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 43
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 36
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 47
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 45
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 85
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 270
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 62
