질문게시판 > 답변 : 아두이노 코드 관련 질문입니다.
TODAY483 TOTAL2,173,875
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 코드 관련 질문입니다.
작성자 master 작성일2020-09-02 22:53 조회2,625회 댓글0건
#include <Servo.h>
int angle=9;
int led=3;
Servo myservo;
  myservo.attach(angle);
  myservo.write(0);
  pinMode(angle,OUTPUT);
  pinMode(led,OUTPUT);
  int cds2=analogRead(A5); //실외
  int cds1=analogRead(A0); //실내
  Serial.println(cds2);
  if(cds2<700){ digitalWrite(led,1); } //실외가 어두우면 //LED켜기
  else        { digitalWrite(led,0); }
  myservo.write(0);
  if     (cds2<=780){ }
  else if(cds2<=850){ myservo.write45); delay(125); }
  else if(cds2<=900){ myservo.write90); delay(150); }
  else              { myservo.write(135); delay(175); }
코드 논리상 실내 조건을 사용하지 않으므로 실내 조도 측정은 필요 없겠습니다.
#include <Servo.h>
int angle=9;
int led=3;
Servo myservo;
  myservo.attach(angle); myservo.write(0);
  myservo.write(0);
  if     (cds2<=780){ }
큰 차이는 아니지만 실내 조도센서 코드를 제거 했습니다.
원하는 제어는 구현 시 심각한 문제가 발생합니다.
블루투스로 강제로 LED를 제어 하더라도 곧바로 조도센서를 측정해서 LED를 다시 변경 해버립니다.
이렇게 하면 안되고 아래 처럼 제어를 바꾸세요
조도센서로 LED를 제어하는 것을 "자동" 이라고 정하고, 블루투스로 제어하는 것을 "수동"이라고 정합니다.
전원 투입 초기 상태는 자동이며, 블루투스로 LED를 제어하면 수동으로 변경 됩니다.
자동으로 다시 되돌리는 것은 'A' 컴맨드를 전송하면 됩니다.
// DateTime : 2020-09-02 오후 11:01:33
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(8,7);
#include <Servo.h>
int angle=9;
Servo myservo;
int led=3;
char mode=0// 자동모드
  BTSerial.begin(9600);
  //int cds1=analogRead(A0); //실내
  if(mode==0){
    myservo.write(0);
    if     (cds2<=780){ }
  if(BTSerial.available()){
    char c=BTSerial.read();
    switch(c){
      case '1'digitalWrite(led,1); mode=1break// 수동모드
      case '2'digitalWrite(led,0); mode=1break// 수동모드
      case 'A':                      mode=0break// 자동모드
블루투스에서 정수값 1,2를 전송 했었다면 정수값이 아닌 문자 '1','2'를 전송하세요
조회수 2,625
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 16
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 11
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 14
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 28
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 41
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 42
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 33
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 46
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 269
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 62
