질문게시판 > lcd 출력 조건 실행문이 동작 안하는 원인좀
TODAY483 TOTAL2,173,875
BASIC4MCU | 질문게시판 | lcd 출력 조건 실행문이 동작 안하는 원인좀
작성자 멍밍이 작성일2020-09-03 12:08 조회6,456회 댓글3건
짜집기 해서 이렇게 만들었는데
PLC 출력 신호를 입력을 받을 때만 실행하려는데
디지탈7 번 핀을 입력으로 잡아서 실행하려고
아래와 같이     while(digitalRead(a==HIGH)) 부분 관련 문구를 추가 했는데
입력 유무와 관계없이 계속 동작합니다 7번핀에 5v 입력 또는 gnd 입력과 무관합니다
무엇이 잘못된건지요
#include <Wire.h>
#define RANGE 50
// 실측한 최소값과 최대값을 얻어 이를 min과 max 값에 넣습니다:
int min = 3;     // 최소 값
int max = 1001;  // 최대 값
int value;       // 센서 읽은 값
int plotX, gauss;
char c;
int a = 7;
int b = 8;
  // 시리얼 모니터 출력을 위한 시리얼 통신 초기화를 합니다
  pinMode (a, INPUT);
  pinMode (b, OUTPUT);
  lcd.init();   // I2C LCD를 초기화 합니다..
  lcd.backlight(); // I2C LCD의 백라이트를 켜줍니다.
      // 센서 값을 읽어 들입니다:
      value = analogRead(A0);
      // X 축의 0 ~ 49 사이 값으로 변환합니다:
      plotX = constrain(map(value, min, max, 0, RANGE - 1), 0, RANGE - 1);
      // 가우스 값으로 변환합니다:
      gauss = constrain(map(value, min, max, -800, 800), -800, 800);
      // 시리얼 모니터에 다음 2줄과 같이 출력하기 위하여 '|'를 먼저 출력
      // 하고, plotX 값은 'O'로 나머지는 '-'로 가운데와 맨 끝은 '|'로
      // 출력합니다.
      // |------------O-----------|-------------------------|-400 Gauss
      // |------------------------|-------------O-----------|400 Gauss
      // 제일 처음을 위한 '|'를 출력합니다
      Serial.print("|");
      // 가운데가 아니면 '-'를 출력하고 중앙일 경우에는 '|'를 출력합니다
      for(int i=0; i < plotX ; i++) {
        if(i == (RANGE/2 - 1)) {c = '|';
        else c = '-';
      Serial.print(c);
      // plotX 위치에는 'O'를 출력합니다
      Serial.print("O");
      for(int i= plotX + 1; i < RANGE; i++) {
        // 만약 중앙이라면 '|'를 출력하고 아니라면 '-'를 출력합니다
        if(i == (RANGE/2 - 1)) c = '|';
        else c = '-';
        Serial.print(c);
      // 맨 끝에는 '|'를 출력합니다
      Serial.print("|");
      // 가우스 값을 출력합니다
      Serial.print(gauss);
      Serial.print(" Gauss");
      Serial.println();
      // lcd 절대값으로 판단
        lcd.clear();                                        // lcd의 화면을 지웁니다.
        if (gauss >= 0)
          lcd.setCursor(0, 0);                            // lcd의 0,0을 지정합니다.
          lcd.print("N pole");
          if (abs(gauss) >= 400)
              lcd.print("= 1");
              lcd.print("=0");
        lcd.setCursor(10, 0);                            // lcd의 0,0을 지정합니다.
        lcd.print(abs(gauss));lcd.print("G");
        if (gauss < 0)
          lcd.setCursor(0, 1);                            // lcd의 0,0을 지정합니다.
          lcd.print("S pole");
          if (abs( gauss) >= 400)
              lcd.print("= 1");
              lcd.print("=0");
        lcd.setCursor(10, 1);                            // lcd의 0,0을 지정합니다.
닫기
댓글 3
조회수 6,456
while(digitalRead(a)==HIGH)
아래처럼 수정하세요
멍밍이님의 댓글
멍밍이 댓글의 댓글 작성일
혹시 두개 차이점이 뭔지 설명해주실 있으신가요?
(a==HIGH)
a=7로 설정되어 있고
==는 논리체크이므로
7은 참입니다.(0 이 아니면 참임)
(7==HIGH) 조건에 부합하므로 결과는 참 (HIGH) 또는 (1)
while(digitalRead(1)){
1번핀을 읽어서 HIGH(1)인 동안 계속 와일문이 실행 됩니다.
즉, 시리얼모니터에서 LOW 비트가 수신 될 때까지 실행을 계속하는 것이죠
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 16
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 11
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 14
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 28
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 41
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 42
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 33
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 46
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 269
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 62
