질문게시판 > 아두이노 스트립 pwm
TODAY481 TOTAL2,173,873
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스트립 pwm
작성자 ppap 작성일2020-09-04 09:01 조회2,897회 댓글0건
네오픽셀를 안쓰고 led 4개로 스트립 효과를 할려고 합니다
스위치를 누르면 첫번째 led가 켜지면서(첫 번째 led가 다 켜지기 전에) 바로 두번째 led가 켜지면서(두번째 led가 다 켜지기전에) 세번째 led가 켜지고(세 번째 led가 다 켜지기전에) 네 번쨰 led가 켜집니다 그리고 다시 스위치를 누르면 반대로 네번째 led 부터 켜진 방식처럼 pwm으로 꺼집니다 제가 한건 순서대로 켜지고 꺼지기만 합니다.
int led1=3,led2=5,led3=6,led4=9,led5=10;
int sw1=2,sw2=4;
boolean bLedOn1 = false;
boolean bSwOn1 = false;
boolean bLedOn2 = false;
boolean bSwOn2 = false;
boolean bLedOn3 = false;
boolean bLedOn4 = false;
boolean bLedOn5 = false;
pinMode(led1,OUTPUT);
pinMode(led2,OUTPUT);
pinMode(led3,OUTPUT);
pinMode(led4,OUTPUT);
pinMode(led5,OUTPUT);
pinMode(sw1,INPUT_PULLUP);
pinMode(sw2,INPUT_PULLUP);
digitalWrite(led1,LOW);digitalWrite(led2,LOW);digitalWrite(led3,LOW);
digitalWrite(led4,LOW);digitalWrite(led5,LOW);
   if(digitalRead(sw1) == LOW){
    if(bSwOn1 == false){
      bSwOn1 = true;
      if(bLedOn1 == false){
       for(int fadeValue=0; fadeValue<=255; fadeValue+=5){
       analogWrite(led1,fadeValue);
       delay(10);
        bLedOn1 = true;
        if(bLedOn2 == false){
       for(int fadeValue2=0; fadeValue2<=255; fadeValue2+=5){
       analogWrite(led2,fadeValue2);
       delay(10);
        bLedOn2 = true;
            if(bLedOn3 == false){
       for(int fadeValue3=0; fadeValue3<=255; fadeValue3+=5){
       analogWrite(led3,fadeValue3);
       delay(10);
        bLedOn3 = true;
      }      if(bLedOn4 == false){
       for(int fadeValue4=0; fadeValue4<=255; fadeValue4+=5){
       analogWrite(led4,fadeValue4);
       delay(10);
        bLedOn4 = true;
      else {
                for(int fadeValue4=255; fadeValue4>=0; fadeValue4-=5){
       delay(5);
       bLedOn4=false;
               for(int fadeValue3=255; fadeValue3>=0; fadeValue3-=5){
       delay(5);
       bLedOn3=false;
               for(int fadeValue2=255; fadeValue2>=0; fadeValue2-=5){
       delay(5);
       bLedOn2=false;
        for(int fadeValue=255; fadeValue>=0; fadeValue-=5){
       delay(5);
       bLedOn1=false;
  }else{
    bSwOn1 = false;
   if(digitalRead(sw2) == LOW){
    if(bSwOn2 == false){
      bSwOn2 = true;
      if(bLedOn5 == false){
       for(int fadeValue5=0; fadeValue5<=255; fadeValue5+=5){
       analogWrite(led5,fadeValue5);
       delay(10);
        bLedOn5 = true;
      else {
        for(int fadeValue5=255; fadeValue5>=0; fadeValue5-=5){
       delay(10);
       bLedOn5=false;
  }else{
    bSwOn2 = false;
조회수 2,897
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 16
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 11
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 14
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 28
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 41
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 42
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 33
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 46
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 269
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 62
