질문게시판 > 아두이노 스로틀 PWM제어 질문하고싶습니다.
TODAY1,089 TOTAL2,585,261
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 스로틀 PWM제어 질문하고싶습니다.
작성자 inharang 작성일2020-09-04 16:20 조회6,160회 댓글0건
PWM으로 스로틀을 제어하는 프로젝트를 하는데 어려움이 있습니다.
게시판이랑 강좌들, 여러 참고 자료를 활용해도 뜻대로 잘 움직이지가 않습니다.
제가 가지고 있는 스로틀바디는 아래 처럼 이 제품이고, UNO, 모터드라이버는 L298N 제품 쓰고 있습니다.
1핀과 4핀에 모터드라이버 연결,
2핀과 3핀에 5V , GND 연결,
5번에 가변저항 1 (TPS1)
6번에 가변저항 2  (TPS2)  연결되어 있습니다.
제가 짜서 돌려본 코드는
#include
const int CLK = 9; //Set the CLK pin connection to the display
const int DIO = 8; //Set the DIO pin connection to the display
double pedalPosition, ETBPosition, PWMPower, checkPedal, checkETB;
int Dir1Pin_A = 2;      // 모터드라이버 output 제어신호 1핀
int Dir2Pin_A = 3;      // 모터드라이버 output 제어신호 2핀
int SpeedPin_A = 10;    // PWM제어를 위한 핀
volatile int del = 10;
int NumStep = 0;
TM1637Display display(CLK, DIO);
  pinMode(Dir1Pin_A, OUTPUT);             // 모터드라이버 output 제어 1번핀 출력모드 설정
  pinMode(Dir2Pin_A, OUTPUT);             // 모터드라이버 output  제어 2번핀 출력모드 설정
  pinMode(SpeedPin_A, OUTPUT);            // PWM 제어핀 출력모드 설정
  display.setBrightness(0x0a);
  checkETB = analogRead(A0);             // 아날로그값 읽기
  checkPedal=analogRead(A1);
  ETBPosition = map(checkETB,  881, 135, 0, 1023);   // 가변저항 1 map함수
  pedalPosition=map(checkPedal, 120, 911, 0, 1023);  // 가변저항 2 map합수
  Serial.print("ETBPosition : ");
  Serial.println(ETBPosition);
  Serial.print("pedalPosition : ");
  Serial.println(pedalPosition);
  display.showNumberDec(PWMPower); //Display the Variable value;       // 7세그먼트 출력
  delay(100)
  if (ETBPosition>0 && pedalPosition>0 && ETBPosition<1025 && pedalPosition<1025){
    if(pedalPosition>ETBPosition){     // tps 1과 tps 2값을 비교함
    Serial.print("pedal=");                   // 시리얼모니터로 저항값 출력해보기
    Serial.print(pedalPosition);
    Serial.print("ETB=");
    Serial.print(ETBPosition);
    Serial.print("PWM+");
    Serial.print(PWMPower);
    Serial.println();
    PWMPower=pedalPosition-ETBPosition;
    if (PWMPower=pedalPosition-ETBPosition);
    analogWrite(Dir1Pin_A, PWMPower);                   //모터가 정방향으로 회전
    analogWrite(Dir2Pin_A, 0);
    analogWrite(SpeedPin_A, 255);
    Serial.print(" ---------throttle open -------- ");
    } else{
    Serial.println();
    PWMPower=ETBPosition-pedalPosition;
    if (PWMPower>120){ PWMPower=120;}
    analogWrite(Dir1Pin_A, 0);         //모터가 역방향으로 회전
    analogWrite(Dir2Pin_A, PWMPower);
    Serial.print(" PWMPower>120 ");
  } else{
    Serial.print("NEUTRAL");
    Serial.println();
    analogWrite(Dir1Pin_A, 0);                  //모터가 정지
    analogWrite(SpeedPin_A, 0);
    Serial.print(" -------stop ----------- ");         // 시리얼모니터로 문자 출력
입니다. 배선은 아래 사진처럼 했구요..
제가 원하는 동작은 B10K 가변저항을 돌렸을 때, 스로틀 밸브가 가변 저항을 돌린만큼 열리고 닫히는 것입니다.
근데 코드가 잘못된건지 저항을 돌리면 열렸다가 닫혔다가 계속 반복합니다....
디스플레이에 값이 출력되는것도 너무 값이 왔다갔다하고.... 도움 부탁드립니다....
다른 게시판 글들이랑
https://www.youtube.com/watch?v=O-2XKWyAgG4 이 영상의 댓글들 보고 진행했습니다...
조회수 6,160
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17163
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33561
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 28
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 새글 박무농 23-03-25 30
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 15
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 39
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 34
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 36
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 58
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 68
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 68
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 54
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 52
질문 ATmega328p로 pca9685를 이용하여 서보모터(mg996r, mg90s)를 pwm로 제어 중 떨림댓글[1] 이미지첨부파일 토비 23-03-15 55
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 47
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 70
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 161
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 122
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 142
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 82
질문 220V AC를 직류로 바꾸면 건전지 5V 건전지 55개를 대체할 수 있는건가요?댓글[1] hghh 23-02-22 107
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 143
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 108
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 109
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 178
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 199
