질문게시판 > 아두이노 led 질문입니다.
TODAY556 TOTAL2,173,948
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 led 질문입니다.
작성자 앋노 작성일2020-09-06 23:15 조회3,666회 댓글1건
SoftwareSerial BTSerial(8,7);
#include <Servo.h>
int angle=9;
Servo myservo;
int led=3;
char mode=0; // 자동모드
  BTSerial.begin(9600);
  myservo.attach(angle); myservo.write(0);
  pinMode(led,OUTPUT);
  int cds2=analogRead(A5); //실외
  //int cds1=analogRead(A0); //실내
  if(mode==0){
    Serial.println(cds2);
    if(cds2<700){ digitalWrite(led,1); } //실외가 어두우면 //LED켜기
    else        { digitalWrite(led,0); }
    myservo.write(0);
    if     (cds2<=780){ }
    else if(cds2<=850){ myservo.write( 45); delay(125); }
    else if(cds2<=900){ myservo.write( 90); delay(150); }
    else              { myservo.write(135); delay(175); }
  if(BTSerial.available()){
    char c=BTSerial.read();
    int bri;
    switch(c){
      case '1': analogWrite(led,bri); mode=1; break; // 수동모드
      case '2': digitalWrite(led,0); mode=1; break; // 수동모드
      case '3': myservo.write(135); delay(175); mode=1; break; // 수동모드
      case '4': myservo.write(0); mode=1; break; // 수동모드
      case 'A':                      mode=0; break; // 자동모드
앱인벤터를 이용하여 블라인드 (모터 각도 제어)와 led를 조절하고 있습니다.
슬라이더를 앱인벤터로 넣었는데
int bri = BTSerial.read();
를  또 추가하니 모터가 돌아가고 밝기 조절이 되지 않네요.
슬라이더를 추가한 후 밝기 조절은 어떻게 해야하나요?
조회수 3,666
최종적으로 수정한 소스코드가 무엇이죠?
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 18
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 15
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 39
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 28
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 42
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 43
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 36
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 47
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 45
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 85
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 270
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 62
