질문게시판 > 2개 아두이노 센서 동시 감지해야 인식하는 방법 질문입니다.
TODAY554 TOTAL2,173,946
BASIC4MCU | 질문게시판 | 2개 아두이노 센서 동시 감지해야 인식하는 방법 질문입니다.
작성자 따치 작성일2020-09-07 15:09 조회4,918회 댓글1건
위에 사진에 회로도에 빵판 하나 더 추가해서 다른 아두이노 센서 끼울겁니다. 다른 하나 빵판에 점퍼 케이블로 연결시킬 회로도 부탁좀 드리겠습니다.
이미 해놓은건 있는데 센서가 인식을 안하는 것 같습니다 . 뭐가 문제인지 잘 몰라 답변 오면 그 방법으로 한 번 해볼 생각입니다.
현재 코딩은 이런 상태입니다. 부탁 좀 드리겠습니다.
#include <Wire.h>
int TRIG1= 9,ECHO1= 8;
int TRIG2=11,ECHO2=10;
int LED1=5,LED2=6,LED3=4;
int m_cds=0;
long duration1,distance1;
long duration2,distance2;
  pinMode(TRIG1,OUTPUT); pinMode(ECHO1,INPUT);
  pinMode(TRIG2,OUTPUT); pinMode(ECHO2,INPUT);
  pinMode(LED1,OUTPUT); pinMode(LED2,OUTPUT); pinMode(LED3,OUTPUT);
  lcd.begin(); lcd.backlight();
int cost=0;
  digitalWrite(TRIG1,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG1,0);
  duration1=pulseIn(ECHO1,1); distance1=duration1*17/1000; Serial.println(distance1); Serial.println("cm");
  digitalWrite(TRIG2,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG2,0);
  duration2=pulseIn(ECHO2,1); distance2=duration2*17/1000; Serial.println(distance2); Serial.println("cm");
  if((distance1 < 200) && distance2 < 200){
    digitalWrite(LED1,1); digitalWrite(LED2,0);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print(cost); lcd.print("WON");
    cost+=10;
    Serial.println("입차됨");
    digitalWrite(LED1,0); digitalWrite(LED2,1);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Waiting");
    Serial.println("출차됨");
    cost=0;
 // digitalWrite(LED3,1); delay(500); digitalWrite(LED3,0); delay(400);
조회수 4,918
delay(100); // <-- 측정이 끝나면 딜레이를 추가해주세요
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 18
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 15
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 39
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 28
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 42
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 43
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 36
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 47
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 45
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 269
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 62
