BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : atmega128 각종 센서와 블루투스 USART관련 질문입니다!
작성자 master 작성일2020-09-07 23:26 조회4,770회 댓글1건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=13328
#include 뒤에 헤더파일명이 없는 것을보니 네이버에 올린 글을 복사해서 붙인 것 같은데요
다음부터는 제대로된 소스코드를 첨부해주세요
void USART_Transmit(unsigned char tx_data) //USART0번으로 블루투스 송신을 할때 사용하였습니다
while(!(UCSR0A & (1<)));<> <-- 소스코드가 왜 깨졌을까요?
UDR0 = tx_data;
void function_1(int sw){unsigned short value;switch(sw){case 0x01:{ //MPU6050용 //첫번쨰 스위치가 눌렸을때는 mpu6050이 아래와 같이 반응합니다clcd_position(0,1); clcd_str("MPU6050 START");if(roll <=-20){ PORTG=0x00; USART_Transmit('8'); clcd_clear(); clcd_position(1,5); clcd_str("GO "); }if(roll >= 20){ USART_Transmit('2'); clcd_clear(); clcd_position(1,5); clcd_str("BACK "); }if(pitch<=-20){ USART_Transmit('4'); clcd_clear(); clcd_position(1,5); clcd_str(" "); }if(pitch>= 20){ USART_Transmit('6'); clcd_clear(); clcd_position(1,5); clcd_str("Right"); }roll=0; pitch=0;break;}case 0x02:{ ///조이스틱용 //조이스틱 용으로 2번 스위치가 눌렸을 경우 조이스틱으로 반응합니다clcd_position(0,1); clcd_str("JOYSTICK START");PORTG=0x00;init_adc1();value=read_adc();if(value<= 5){ USART_Transmit('2'); clcd_clear(); clcd_position(1,5); clcd_str("Back"); }if(value>=1000){ USART_Transmit('8'); clcd_clear(); clcd_position(1,5); clcd_str("GO "); }init_adc2();value=read_adc();if(value<= 5){ USART_Transmit('4'); clcd_clear(); clcd_position(1,5); clcd_str("LEFT "); }if(value>=1000){ USART_Transmit('6'); clcd_clear(); clcd_position(1,5); clcd_str("RIGHT"); }break;}case 0x04:{ PORTG=0x00; USART_Transmit('0'); clcd_clear(); clcd_position(0,1); clcd_str("AUTOMODE START"); break; } //자율주행용 //자율주행용으로 스위치3번이 눌렸을때 이용합니다case 0x0A:case 0x09:{ USART_Transmit('5'); clcd_clear(); clcd_position(1,0); clcd_str("STOP "); break; } //mpu6050,조이스틱 정지용case 0x03:{ USART_Transmit('5'); clcd_clear(); clcd_position(0,1); clcd_str("DONT PUSH"); break; }case 0x05:{ USART_Transmit('5'); clcd_clear(); clcd_position(0,1); clcd_str("DONT PUSH"); break; }case 0x06:{ USART_Transmit('5'); clcd_clear(); clcd_position(0,1); clcd_str("DONT PUSH"); break; }case 0x07:{ USART_Transmit('5'); clcd_clear(); clcd_position(0,1); clcd_str("DONT PUSH"); break; }default: { PORTG=0xff; USART_Transmit('5'); clcd_clear(); clcd_position(0,1); clcd_str("CHOICE MODE"); }}}//ISR(TIMER0_OVF_vect){ //0.002s-----------------------mpu6050관련 코딩함수들입니다!------------------------------dt+=0.002;TCNT0=256-62;}위 소스코드에는 없지만 ADC 함수에서 값을 읽을 때에 문제가 있지만...
특별히 LCD가 멈추거나 UART가 멈출 이유는 보이지 않습니다.
TWI(I2C) 케이블이 잘 연결되어 있는지, 풀업저항이 적당한지 체크하세요
(오실로스코프가 없어서) 풀업저항 체크가 어려우면 통신속도를 낮추는 것이 도움이 됩니다.
조회수 4,770seojc님의 댓글
seojc 작성일
감사합니다!
예상하신대로 TWI통신쪽이 문제였던거 같습니다(풀업저항,통신속도문제)
문제는 아직 정확하게 발견하지 못해
twi통신 쪽이 부족하다고 생각되어 처음부터 다시 공부해보겠습니다 ㅠㅠ
