질문게시판 > 아두이노 조도센서+LED를 스위치로 제어
TODAY465 TOTAL2,173,857
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 조도센서+LED를 스위치로 제어
작성자 지이잉 작성일2020-09-08 16:50 조회7,504회 댓글1건
아두이노 우노, cds모듈, LED를 사용하여 (어두워지면 LED가 켜지고 밝아지면 LED가 꺼지는 동작)을 출력하고 ()안의 동작을
스위치를 이용해  ON/OFF 하는 기능을 추가하고싶습니다. ()안의 동작을 출력하는 코딩은 만들었지만 스위치를 이용한 동작코딩은 자꾸 에러가 나는데 어떻게 고쳐야할지 모르겠어서 질문드립니다 ㅜㅜ (스위치코딩 입력 후)코딩을 어떻게 바꿔야 할까요.. 답변주시면 감사하겠습니다ㅜㅜ
int led = 3;
int sensor = 2;
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(sensor, INPUT);
if( digitalRead(sensor) == LOW  )
digitalWrite(led, LOW);
digitalWrite(led, HIGH);
(스위치코딩 입력 후)
int led = 3;
int sensor = 2;
int sw = 12;
pinMode(sw, INPUT_PULLUP);
if( digitalRead(sw) == LOW  )
digitalWrite(sensor, LOW);
else if( digitalRead(sw) == HIGH  )
조회수 7,504
스위치로 ON/OFF를 제어해도 곧바로 조도센서를 읽고서 변경 해버리므로 스위치로 제어하는 것이 의미가 없어집니다.
이 문제부터 어떻게 할 것인지 고민해보세요
쉽게 풀어서 예를들면
엄마는 하루종일 집에 붙어 있으면서 영어책 10페이지를 공부하라고 합니다. 아빠는 식사때만 집에 와서는 9페이지를 공부하라고 합니다.
아빠가 요구하는 것은 집에 붙어있는 엄마의 쉴새없는 잔소리에 묻혀서 소용이 없는 것입니다.
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 16
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 11
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 14
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 28
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 41
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 42
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 33
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 46
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 44
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 269
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 38
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 61
