질문게시판 > 아두이노,모터 속도조절
TODAY594 TOTAL2,171,793
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노,모터 속도조절
작성자 아두초adui 작성일2020-09-10 23:26 조회3,360회 댓글0건
시리얼 통신으로 세가지 값을 받아서, 다음 통신 입력이 있을때 까지 무한반복 코딩하고싶습니다.
하한속도(설정값)에서 상한속도(설정값) 까지,상한속도(설정값)에서 하한속도(설정값)까지 주기에 맞춰서
UP&down 무한반복으로 실행하고싶습니다.
***지금 코딩은 1회로 멈춰버립니다.***
도움 주시면 감사하겠습니다!!
//주기(10~50sec,)(상한속도1~422 rpm),(하한속도421~1 rpm)//
const float  spv(0.0284);  //1rpm당 전압(V)
float        value_sp;          //출력
float        bt;                     //상한속도-하한속도
float  hisp;      // 상한속도 (상한속도>하한속도  422 RPM)
float  lo;         // 하한속도 (하한속도<상한속도  1 RPM)
int    timdl;     // 주기
                 if(Serial.available()){
                 int timdl=Serial.parseInt();    //주기입력
                 float hisp=Serial.parseInt();  //상한속도입력
                 float lo=Serial.parseInt();      //하한속도입력
                 Serial.print("timdl="+(String)timdl);
                 Serial.print(" hisp="+(String)hisp);
                 Serial.println(" lo="+(String)lo);
float   bt=(hisp-lo);
float   Rt=bt/timdl;             //(상한속도-하한속도)/주기(50~150)
float   losp=lo;
while  (losp<=hisp){
float  spv_Rt(Rt*spv);
float  out_v(losp*spv+spv_Rt);
float  value_sp=map(losp,0,422,0,255);
        analogWrite(3,value_sp);
        Serial.print(" Rt="+(String)Rt);
        Serial.print(" losp="+(String)losp);
        Serial.print(" SPV_Rt="+(String)spv_Rt);
        Serial.print(" out_v="+(String)out_v);
        Serial.println(" value_sp="+(String)value_sp);
        losp+=Rt;
float   bt_1=(hisp-lo);
float   Rt_1=bt_1/timdl;
while  (hisp>=lo){
float   spv_Rt(Rt_1*spv);
float   out_v(hisp*spv+spv_Rt);
float   value_sp=map(hisp,0,422,0,255);
        Serial.print(" Rt_1="+(String)Rt_1);
        hisp-=Rt_1;
조회수 3,360
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29792
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 20
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 22
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 27
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 27
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 47
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 64
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 189
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 50
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 38
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 54
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 48
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 35
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 36
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 39
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 47
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 70
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 49
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 47
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 54
