질문게시판 > 아두이노 블루투스센서 질문입니다.
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
아두이노 블루투스센서 질문입니다.
작성자 mnbg02 작성일20-09-11 17:38 조회7,233회 댓글1건
근전도 센서로 값을 계산하는 코드를 짰는데요
블루투스센서를 사용안하면  Serial.println(cal_rms(sensor_data)); 값이 시리얼 모니터에 잘 나오는데
블루투스센서를 사용하니까 계산이 안되고 0이라고 뜹니다ㅠㅠ 코드가 잘못된걸까요..?
#define   EMG_PIN  A0
SoftwareSerial bts(3, 2); // 블루투스 센서
float  RED_VALUE = 0;     // RED값이 되는 변수
float  GREEN_VALUE = 0;   // GREEN값이 되는 변수
float  BLUE_VALUE = 0;    // BLUE값이 되는 변수
float  mvic = 0;
float  sensor_data = 0;  // 근전도 센서값을 받을 변수
int num = 0;
bts.begin(9600);
pinMode(EMG_PIN, INPUT);
  if(bts.available()){
  num = bts.read();
 if(num > 0){
  read_mode(num);
  sensor_data = analogRead(EMG_PIN);
  cal_rms(sensor_data);
  color_bts();
void read_mode(int num){     // App에서 선택한 옵션의 값을 5가지로 나눔
if(num==1){   // 회전근개파열 - 어깨 으쓱 (부착위치: 견갑근)
   mvic = 400.0;                    // 매트랩으로 계산한 MVIC값
   RED_VALUE = 92.4;      // +5%의 오차 범위 88+(88*0.5)
   GREEN_VALUE = 88;     // 정상 %MVIC 값
   BLUE_VALUE = 83.6;     // -5%의 오차 범위 88-(88*0.5)
 if(num==2){   // 회전근개파열 - 수평외전운동 (부착위치: 견갑근)
   mvic = 400.0;
   RED_VALUE=  91.35;
   GREEN_VALUE= 87;
   BLUE_VALUE= 82.65;
 if(num==3){   // 회전근개파열 - 스캡션 (부착위치 : 승모근)
   mvic =  400.0;
   RED_VALUE = 95.66;
   GREEN_VALUE = 91.1;
   BLUE_VALUE= 86.54;
 if(num==4){   // 능형근손상 - 외회전운동 (부착위치: 능형근)
   RED_VALUE= 81.27;
   GREEN_VALUE= 77.4;
   BLUE_VALUE= 73.53;
 if(num==5){   // 능형근손상 - 어깨신전운동 (부착위치: 능형근)
   RED_VALUE = 68.78;
   GREEN_VALUE = 65.5;
int cal_rms(int sensor_data){
  int n = 100.0; // 근전도 센서값의 범위
  float emg[100];  // N값의 범위=10, V제곱값을 저장
  float sumemg; //  V2값들의 합
  float rms; // RMS값
  float per_MVIC; // %MVIC값
  for(int i = 0; i < n; i++)
    emg[i] = pow(sensor_data,2); // emg 배열에 V제곱값 저장
    sumemg += emg[i]; // V2값들의 합
   rms = sqrt(1.0/n * sumemg); // RMS값 구함
   per_MVIC = rms / mvic * 100;  // %MVIC값 구함
   return per_MVIC;
void color_bts(){   // 구한 %MVIC값과 표준기준이 되는 %MVIC값을 비교해 블루투스 센서로 색을 전송
  if(cal_rms(sensor_data)>= RED_VALUE){   // 해당 근육에 힘을 기준보다 많이 줬을 때
    bts.print("RED");    delay(1000);
    Serial.println("color : RED");
  else if( (cal_rms(sensor_data) > BLUE_VALUE) && (sensor_data < RED_VALUE) ){// 해당 근육에 정확한 힘을 줬을 때
    bts.print("GREEN");     delay(1000);
    Serial.println("color : GREEN");
  else if( cal_rms(sensor_data) <= BLUE_VALUE ){   // 해당 근육에 힘을 기준보다 적게 줬을 때
    bts.print("BLUE");    delay(1000);
    Serial.println("color : BLUE");
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 1
조회수 : 7,233
if(num==1){
블루투스에서 정수값으로 1~5를 전송하는 것이 맞나요?
if(num=='1'){
문자값을 보내는 것은 아닌지 체크해보세요
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 라즈베리파이4 신형 선택문제 댓글[1] maximum 새글 22-06-26
질문 음전압 ADC 댓글[1] 412904 새글 22-06-26
PC버전
