질문게시판 > 답변 : 아두이노,모터 속도조절
TODAY520 TOTAL2,173,912
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노,모터 속도조절
작성자 master 작성일2020-09-11 22:08 조회16,642회 댓글6건
//주기(10~50sec,)(상한속도1~422 rpm),(하한속도421~1 rpm)
const float  spv(0.0284); //1rpm당 전압(V)
float        value_sp;    //출력
float        bt,bt_1;     //상한속도-하한속도
float        Rt,Rt_1;     //(상한속도-하한속도)/주기(50~150)
float        hisp;        // 상한속도(상한속도>하한속도  422 RPM)
float        losp;
float        lo;          // 하한속도(하한속도<상한속도  1 RPM)
int          timdl;       // 주기
float        value_sp;
  if(Serial.available()){
    timdl=Serial.parseInt(); //주기입력
    hisp=Serial.parseInt();  //상한속도입력
    lo=Serial.parseInt();    //하한속도입력
    Serial.print("timdl="+(String)timdl);
    Serial.print(" hisp="+(String)hisp);
    Serial.println(" lo="+(String)lo);
  bt=(hisp-lo);
  Rt=bt/timdl//(상한속도-하한속도)/주기(50~150)
  losp=lo;
  while(losp<=hisp){
    float spv_Rt(Rt*spv);
    float out_v(losp*spv+spv_Rt);
    value_sp=map(losp,0,422,0,255);
    analogWrite(3,value_sp);
    Serial.print(" Rt="+(String)Rt);
    Serial.print(" losp="+(String)losp);
    Serial.print(" SPV_Rt="+(String)spv_Rt);
    Serial.print(" out_v="+(String)out_v);
    Serial.println(" value_sp="+(String)value_sp);
    losp+=Rt;
  bt_1=(hisp-lo);
  Rt_1=bt_1/timdl;
  while(hisp>=lo){
    float spv_Rt(Rt_1*spv);
    float out_v(hisp*spv+spv_Rt);
    value_sp=map(hisp,0,422,0,255);
    Serial.print(" Rt_1="+(String)Rt_1);
    hisp-=Rt_1;
처음 수신을 받지 않은 상태에서도 실행하므로
전역변수 초기값을 적당히 주세요
댓글 6
조회수 16,642
아두초adui님의 댓글
아두초adui 작성일
전역변수에 값을 hisp(100); lo(50); timdl(50);줬습니다.
시리얼 통신 입력없이는 시작이 않됩니다.
예)50,200,150 을 시리얼 전송하면,한 루프만 돌고 멈춥니다.
if에서~
어떻게 하면~
도움 부탁드립니다.
초기값을 이렇게 줬다면
while(hisp>=lo){
이 루프문이 실행되는 것 아닌가요?
아두초adui님의 댓글
아두초adui 댓글의 댓글 작성일
시리얼 모니터에 처음에 예)50,200,150 입력 전송하면,150에서 200까지 상승하고,200에서150까지  하강해서 1회로 멈춥니다.
원하는 동작은 다음 시리얼 입력 전송값이 들어올떄까지 상승,하강을 계속 반복하는것입니다.
***전역변수에 초기값을 줘도 영향이 없습니다.***
원래 프로그램이 상승하강을 반복하도록 작성되어 있지 않습니다.
아두초adui님의 댓글
아두초adui 댓글의 댓글 작성일
답변 너무감사드립니다.
혹시 참고 할만한 프로그램이 있을까요?
질문소스를 공부하면 만들 수 있을겁니다.
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 17
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 15
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 28
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 28
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 42
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 43
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 35
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 46
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 45
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 84
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 269
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 62
