BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 쿨링팬 동작에 관해 질문하고 싶습니다.
작성자 mbdd 작성일2020-09-12 00:38 조회8,361회 댓글2건본문
아트메가 보드에 쿨링팬을 연결하여 사용하려고 하는데 동작이 되지 않아 질문드립니다.
제가 현재 쓰고 있는 보드는 JMOD-128-1 이며 JMOD-128-1의 전원선택점퍼 3핀을 모두 연결하고
USB선을 통해 보조배터리 혹은 노트북으로 전원을 넣고 동작시키고 있습니다.
회로연결은
https://blog.naver.com/no1_devicemart/221028140815
위 블로그에서 아두이노의 5V핀에 연결되는 선(적색 선)을 아트메가에서는 JMOD-128-1의 VEXT에서 나오는 5V와 연결되게 하고,
아두이노의 GND와 연결되는 선(파란색 선)은 아트메가에서는 VEXT핀 바로 아래에 있는 GND와 연결되게 하였습니다.
아두이노 회로에서 디지털 3번핀으로 연결되는 선을 아트메가128에선 PB5에 연결하고 동작시키려 하니 쿨링팬에서는 모터 동작시키는 소리만 나고 팬은 동작이 막힌것처럼 움찔거리만 합니다.
트랜지스터는 2N2222A, 다이오드는 1N4001을 사용하였고, 베이스에 연결되는 저항은 150옴, 1k옴으로 각각 번갈아 끼워보았지만 동작은 같았습니다.
쿨링팬 동작은 아두이노에 위 링크와 같이 연결해서 동작되는 것은 확인하였습니다.
쿨링팬은
위 사이트에서 40mm 크기, 5V 짜리를 구매하여 사용하고 있습니다.
이와 같은 문제가 전류가 부족한 것 같아 브레드보드의 VEXT와 GND선은 그대로 유지하고
AA건전지 4개가 들어가는 6V 건전지 홀더를 이용해 쿨링팬의 +선(적색 선)을 건전지 홀더의 +선(적색 선)과 따로 연결하고
건전지 홀더의 흑색 선은 JMOD-128-1의 GND와 연결한 후 나머지 회로는 그대로 두어 동작을 시키면 쿨링팬은 아예 소리조차 없습니다.
쿨링팬을 동작시키려면 어떻게 해야 할지 조언을 구하고 싶습니다.
쿨링팬만 동작되는지 확인하기 위해 제가 쓴 코드는 다음과 같습니다.
#define F_CPU 16000000UL
DDRB = 0x20;
PORTB = 0x20;
댓글 2
조회수 8,361master님의 댓글
int main(void){
DDRB=0xFF; PORTB=0xFF;
while(1);
포트B 8핀을 모두 출력으로 지정했으니 PB0~PB7중 어느 핀에 연결해도 동작합니다.
PB5가 고장났다고 가정하고 다른핀에 연결해서 테스트 해보세요
mbdd님의 댓글
mbdd 작성일
말씀해주신대로 해보니 PB0, 2, 4, 5, 6번 핀이 아닌 다른 핀에서만 쿨링팬 동작이 되어 아마 제 브레드보드 문제인 것 같아
다른 브레드보드에 꽂아서 해보니 동작이 안되던 핀들도 동작이 됩니다.
늦은 시간에도 도움주셔서 감사합니다.
