질문게시판 > hx711 scale 및 calibration 문의
TODAY583 TOTAL2,173,975
BASIC4MCU | 질문게시판 | hx711 scale 및 calibration 문의
작성자 그만하자 작성일2020-09-26 20:07 조회3,197회 댓글1건
안녕하세요
먼저 귀하의 공헌으로 많은 전자 엔지니어들이 깨우침을 얻게 되어 감사 드립니다.
님께서 HX711 라이브러리를 벗겨놓은 소스를 보고 문의 드립니다.
선언에서
long  offset=0;
float scale=742.0;
질문 1. 이 scale을 정하는 방법을 알고 싶습니다.
             저는 10kg 1.0mV/V 로드셀 을 사용하고 hx711을 앰프로 사용하였습니다.
             게인은 128(25 Clock)
             아두이노가 아닌 PIC MCU를 사용합니다.
질문 2. 켈리브레이션 하는 방법도 알고 싶습니다.
            자세하게는 아두이노 오픈소스에 calibratiob_factor가 라이브러리 내부에서 어떻게 작동을 하는지 아시면 알려주시면 큰 교훈이 되겠습니다.
            그게 아니더라도 일반적으로 켈리브레이션 하는 방법이라도 알려 주시면 감사하겠습니다.
질문 3. kg 단위가  아닌 1g ~999g까지 값을 구하는 공식을 알고 싶습니다.
조회수 3,197
공식이랄 것이 있을까요
scale 값은 몇kg짜리 로드셀을 사용한 경우에 위 값을 사용하라는 의미이고요
만약 해당 로드셀이 아닌 다른 무게의 로드셀을 사용한다면
float scale=1.0;
심플하게 1로 주고서 측정하면 어떤 값이 나오겠죠
10kg 로드셀로 측정 했을 때 1234567 이란 값이 나온다고 가정해보죠
kg 단위로 결과를 얻고 싶다면 1234567/10 이 값으로 새로운 결과를 나눠주면 kg값이 나올 것이고
g 단위로 결과를 얻고 싶다면 1234567/10000 이 값으로 새로운 결과를 나눠주면 g값이 나올 것입니다.
단순 비례식이므로 설명은 생략합니다.
아두이노 라이브러리를 다 뒤져서 공부하면 아시겠지만...별 것 없는 단순 비례식 일 것으로 예상합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29819
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 19
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 00:08 14
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 21
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 39
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 28
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 42
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 43
질문 adc, uart dma댓글[3] 새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 32
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 36
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 47
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 45
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 85
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 271
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 62
