질문게시판 > atmega128 문제 질문
TODAY255 TOTAL2,173,647
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 문제 질문
작성자 sd12 작성일2020-10-03 01:05 조회3,957회 댓글1건
학교 수업을 들어도 잘모르겠네요,,
Input 으로 설정된 PORTA에 다음 같은 전압이 인가되었습니다.(PA0-0.3V, PA1-0.8V, PA2-1.3V, PA3-1.8V, PA4-2.3V, PA5-2.8V, PA6-3.3V, PA7-3.8V). I=PINA; 라는 명령어가 수행된 후에 변수 I의 값은?
조회수 3,957
데이터시트 DC Characteristics 표에서
VIL max 값은 0.2Vcc (0.2Vcc 이하는 LOW 라는 뜻임)
VIH miun 값은 0.6Vcc (0.6Vcc 이상은 HIGH 라는 뜻임)
Vcc는 5V를 사용할테니
1V 이하는 LOW, 3V 이상은 HIGH입니다. (1~3V는 HIGH도 될 수 있고 LOW도 될 수 있습니다.)
PA0=LOW, PA1=LOW, PA2=???, PA3=???, PA4=???, PA5=???, PA6=HIGH, PA7=HIGH
PA2~PA5는 정의되지 않은 입력이므로 변수i의 값은 특정값으로 입력되기는 어렵고
범위를 가질 수는 있습니다.
i=0b11xxxx00; 16진수로 입력가능한 범위를 보면 0xC0~0xFC 이 값중 하나의 값이 입력 되겠습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29813
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 41
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 251
