질문게시판 > 아두이노 네오픽셀 질문이요
TODAY246 TOTAL2,173,638
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 네오픽셀 질문이요
작성자 ppap 작성일2020-10-06 09:05 조회8,822회 댓글3건
네오픽셀을 pwm으로 스트립을 사용할려고 합니다 예제에 있는 일반적으로 켜지는게 아니고 파도 치듯이 pwm으로 해볼려고 합니다
예를 들어 네오픽셀 LED 순서대로 1,2,3이라고 하면
스위치를 누르면 LED1이 0~255로 켜지면서 LED1의 밝기가 60 이상 되었을때 LED2가 0~255(이때 LED1은 255로 최대 밝기로 켜져있다)로 켜지고 또 LED2의 밝기가 60이상 되었을때 LED3가 0~255까지 켜지게 됩니다.
지금 제가 쓴 코드는 LED1가 0~255켜지는데 LED1의 밝기가 60이 되면 LED2가 0~255까지 켜지는데 여기서 LED1의 밝기가 60에서 멈췄다가 LED2가 255까지 다 켜지고 나서 다시 LED1의 밝기가 올라갑니다. 혹시 나 해서 if(i==60)의 부등호를 if(i<=60)으로 바꿔도 되지가 않네요.
int n_led = 7;
int neo_pin = 9;
int sw = 2;
boolean bSwOn = false;
boolean bLedOn = false;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(n_led,neo_pin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  pinMode(sw,INPUT_PULLUP);
  strip.begin();
   if(digitalRead(sw) == LOW){
    if(bSwOn == false){
      bSwOn = true;
      if(bLedOn == false){
       for(int i=0; i<=255; i+=5){
            strip.setPixelColor(0,i,0,0);
        if(i==60){
         for(int h=0; h<=255; h+=5){
            strip.setPixelColor(1,h,0,0);
             if(h==60){
             for(int K=0; K<=255; K+=5){
                 strip.setPixelColor(2,K,0,0);
                    strip.show();
                delay(10);
                    strip.show();
                delay(10);
          strip.show();
          delay(10);
        bLedOn = true;
      else {
          for(int i=255; i>=0; i-=5){
            strip.setPixelColor(1,i,0,0);
            strip.setPixelColor(2,i,0,0);
       strip.show();
       delay(10);
        bLedOn=false;
  }else{
    bSwOn = false;
댓글 3
조회수 8,822
int n_led=7,neo_pin=9;
int sw=2;
bool bSwOn=0,bLedOn=0;
int  i=0,h=0,k=0;
  strip.begin();
  if(digitalRead(sw)==0){
    if(bSwOn==0){ bSwOn=1; bLedOn^=1; } // bLedOn 토글
  else{ bSwOn=0; }
  if(bLedOn){
    strip.setPixelColor(0,i,0,0); i+=5; if(i>255)i=255;
    if(i>=60){ strip.setPixelColor(1,h,0,0); h+=5; if(h>255)h=255; }
    if(h>=60){ strip.setPixelColor(2,k,0,0); k+=5; if(k>255)k=255; }
    strip.show(); delay(10);
      strip.setPixelColor(2,i,0,0); strip.show(); delay(10);
ppap님의 댓글
ppap 작성일
업로드 하면 계속 깜빡이는데요?
제일 아래에 있는 else 문이 계속 실행하고 있나보군요
  if(bLedOn){
    if(i){ i-=5; strip.setPixelColor(0,i,0,0); }
    if(h){ h-=5; strip.setPixelColor(1,h,0,0); }
    if(k){ k-=5; strip.setPixelColor(2,k,0,0); }
이렇게 변경해서 돌려보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29813
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 38
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 249
