질문게시판 > atmega128로 dc모터 역회전 소스(첨부)
TODAY393 TOTAL2,171,592
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128로 dc모터 역회전 소스(첨부)
작성자 용궁이 작성일2018-06-02 18:58 조회5,965회 댓글0건
현재 atmega128의 PB5(OC1A)는 ===== L298의 ENA (motor1)
      PC0==============L298의 IN1
      PC1==============L298의 IN2
                      PB6(OC1B)는 ===== L298의 ENB (motor2)
                      PC2==============L298의 IN3
              PC3==============L298의 IN4
과 연결 되어있습니다.
#define F_CPU 16000000UL
#include
#include
void motor1(void)
    PORTB=0x00;
   PORTB=0x20; //m1 enable
   PORTC=0x01; //m1 정회전
   OCR1AL=200;
void motor2(void)
    PORTB=0x00;
   PORTB=0x40; //m2 enable
   PORTC=0x04; //m2 정회전
   OCR1BL=200;
int main(void){
   DDRB=0xFF; //  포트B 출력 설정
   DDRC=0xFF;
   TCCR1A=0xA1; TCCR1B=0x01;
      motor1(); _delay_ms(100);
      motor2(); _delay_ms(1000);
여기서 정회전밖에 않되는데 역회전을 어떻게하나요 ??
PORTC에 진리표보고 값을 주었는데도 같은 방향으로만 회전하며, 역회전이 안됩니다!
도움을 주시면 감사하겠습니다.
조회수 5,965
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29788
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 5
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 27
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 46
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 59
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 183
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 31
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 48
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 37
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 51
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 47
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 34
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 35
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 36
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 45
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 66
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 47
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 46
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 52
