질문게시판 > 소자에서 전압값, 잔류값 추출
TODAY341 TOTAL2,176,994
BASIC4MCU | 질문게시판 | 소자에서 전압값, 잔류값 추출
작성자 낑낑거북 작성일2020-10-14 18:04 조회2,682회 댓글1건
Arduino library를 보면 max3010x 소자에 대한 예제가 있는데
해당 예제를 통해서 heartrate와 대한 다양한 값을 구할 수 있습니다.
혹시 이때, 단지 예제에 있는 것뿐만이 아니라
해당 소자가 작동할때, 전압값 or 전류값의 변화를 측정하고 싶습니다.
혹시 어떻게 진행해야 되는지 가르쳐주실 수 있으신가요?
혹시 몰라 예제중 하나인 heart rate 를 첨부합니다.
감사합니다.
모르든 부분이 많아서 죄송합니다. 이부분만 해결된다면 다른 부분도 심도 있게 공부하여 보도록 하겠습니다.
정말 죄송합니다...
Optical Heart Rate Detection (PBA Algorithm) using the MAX30105 Breakout
By: Nathan Seidle @ SparkFun Electronics
Date: October 2nd, 2016
https://github.com/sparkfun/MAX30105_Breakout
This is a demo to show the reading of heart rate or beats per minute (BPM) using
a Penpheral Beat Amplitude (PBA) algorithm.
It is best to attach the sensor to your finger using a rubber band or other tightening
device. Humans are generally bad at applying constant pressure to a thing. When you
press your finger against the sensor it varies enough to cause the blood in your
finger to flow differently which causes the sensor readings to go wonky.
Hardware Connections (Breakoutboard to Arduino):
-5V = 5V (3.3V is allowed)
-GND = GND
-SDA = A4 (or SDA)
-SCL = A5 (or SCL)
-INT = Not connected
The MAX30105 Breakout can handle 5V or 3.3V I2C logic. We recommend powering the board with 5V
but it will also run at 3.3V.
#include <Wire.h>
#include "MAX30105.h"
#include "heartRate.h"
MAX30105 particleSensor;
const byte RATE_SIZE = 4; //Increase this for more averaging. 4 is good.
byte rates[RATE_SIZE]; //Array of heart rates
byte rateSpot = 0;
long lastBeat = 0; //Time at which the last beat occurred
float beatsPerMinute;
int beatAvg;
Serial.begin(115200);
Serial.println("Initializing...");
// Initialize sensor
if (!particleSensor.begin(Wire, I2C_SPEED_FAST)) //Use default I2C port, 400kHz speed
Serial.println("MAX30105 was not found. Please check wiring/power. ");
while (1);
Serial.println("Place your index finger on the sensor with steady pressure.");
particleSensor.setup(); //Configure sensor with default settings
particleSensor.setPulseAmplitudeRed(0x0A); //Turn Red LED to low to indicate sensor is running
particleSensor.setPulseAmplitudeGreen(0); //Turn off Green LED
long irValue = particleSensor.getIR();
if (checkForBeat(irValue) == true)
//We sensed a beat!
long delta = millis() - lastBeat;
lastBeat = millis();
beatsPerMinute = 60 / (delta / 1000.0);
if (beatsPerMinute < 255 && beatsPerMinute > 20)
rates[rateSpot++] = (byte)beatsPerMinute; //Store this reading in the array
rateSpot %= RATE_SIZE; //Wrap variable
//Take average of readings
beatAvg = 0;
for (byte x = 0 ; x < RATE_SIZE ; x++)
beatAvg += rates[x];
beatAvg /= RATE_SIZE;
Serial.print("IR=");
Serial.print(irValue);
Serial.print(", BPM=");
Serial.print(beatsPerMinute);
Serial.print(", Avg BPM=");
Serial.print(beatAvg);
if (irValue < 50000)
Serial.print(" No finger?");
Serial.println();
조회수 2,682
전압 측정은 라이브러리에서 analogRead() 함수로 ADC값을 읽어서 알 수 있을 것이고요
전류 측정은 저항이 걸려있을 때만 가능합니다.(옴의법칙)
라이브러리를 공부해보세요
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요댓글[5] 새글 master 22-05-27 46
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 52
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 40
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 71
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 93
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 76
