질문게시판 > 유튜브를 참조하여 아두이노 cnc 드로잉 기계를 만들고 있는데 문제점을 모르겠습니다.
TODAY319 TOTAL2,173,711
BASIC4MCU | 질문게시판 | 유튜브를 참조하여 아두이노 cnc 드로잉 기계를 만들고 있는데 문제점을 모르겠습니다.
작성자 미아 작성일2020-10-15 06:32 조회3,305회 댓글1건
첨부파일
https://youtu.be/s3kbObBApy8    이 동영상을 보고
3d프린팅 업체에 주문하고 나머지 부품들도 인터넷으로 주문해서 조립을 하였는데 동작이 이상합니다.
첨부한 동영상 처럼 소프트웨어 설정도 똑같이 했는데 그림이 비슷하게도 안나옵니다.
몇몇분이
전류를 조절해봐라 하셔서 a4988의 전류를 양쪽다 0.5로 조절도 해봤고
벨트랑 풀리때문에 탈조가 일어나는거 같다 하셔서
벨트를 새로 찾아 봤으나 다른것을 찾을수 없었습니다.
그리고 개인적인 생각으로는 탈조가 일어나도 비슷하게라도 그려져야 하는데 그려지지가 않습니다.
혹시 무게추 문제일까요?
조언 부탁드립니다.
조회수 3,305
판매업체에 기술지원을 부탁해보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29815
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 254
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 37
