질문게시판 > Int 함수와 round 함수의 차이를 계산하고 싶습니다
TODAY247 TOTAL2,173,639
BASIC4MCU | 질문게시판 | Int 함수와 round 함수의 차이를 계산하고 싶습니다
작성자 숭구리당당 작성일2020-10-16 11:44 조회2,595회 댓글1건
	엑셀에서 예를 들면 첨부파일 같은 경우이지요..
저 차이를 계산해 주는 프로그램을 짜는 중인데 잘 안되어서 질문을 드려봅니다.
일단 코드는
int k=0;
switch(tmp_key)
case UP_KEY:
num_divisions++;
case DOWN_KEY:
if (num_divisions > 0)
num_divisions--;
/*    case LEFT_KEY:
       cur_dir = CCW;
       stepsperdiv = (motorSteps / num_divisions);
       move_motor(stepsperdiv, cur_dir, movesteps);
       delay(ScreenPause); //pause to inspect the screen
       cur_pos--;
       if (cur_pos == (-num_divisions))
       cur_pos = 0;
case RIGHT_KEY:
cur_dir = CW;
div_i=int( stepsperdiv * num_divisions);
div_r=round( stepsperdiv * num_divisions );
if div_r > div_i
     k=k+1;
move_motor(stepsperdiv+k , cur_dir, movesteps);
delay(ScreenPause); // pause to inspect the screen
cur_pos++;
if (cur_pos == num_divisions)
cur_pos = 0;
case SELECT_KEY:
cur_pos = 0; // reset position
num_divisions = 0; // reset number of divisions
return;
여기서 문제가 되는 부분이 저기 색칠된 부분입니다.
int 값으로 반올림하고 round 값으로 올림한 값이 같으면 모터구동하고 패스
round 값이 int 값보다 크면 +1 해서 모터를 구동하는 프로그램인데
제가 능력이 부족한지라 문법에는 맞게 쓴거 같은데.. ( 컴파일시 에러는 없었습니다.. )
막상 실행을 해 보면 전혀~ 적용이 되질 않네요..
여러 고수님들의 지도편달 부탁드립니다..
조회수 2,595
실수 연산에서 유용한 함수 또는 형변환입니다.
변수 선언부분이 누락되어 있어서 데이터형을 알 수가 없으므로 체크가 불가능합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29813
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 38
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 249
