질문게시판 > 서보모터 다중제어 문제
TODAY315 TOTAL2,176,968
BASIC4MCU | 질문게시판 | 서보모터 다중제어 문제
작성자 공대초보 작성일2020-10-18 14:42 조회4,759회 댓글0건
지금 회로도를 이렇게 구성했는데 스위치를 빼면 서보모터 제어가 되는데 스위치만 연결을 하면 서보모터가 제대로 구동이 되질않네요..
스위치로 제어할려고 하는데 어떻게해야할까요... 여기서 어떤걸 수정해야하는지 가르쳐주시면 감사하겠습니다. 너무 답답하네요...ㅠㅠ
[code]
#include<Servo.h>
Servo myservo1;
Servo myservo2;
Servo myservo3;
Servo myservo4;
Servo myservo5;
Servo myservo6;
int Switch1_Pin = 13;
  myservo1.attach(4);    //서보모터의 신호선을 디지털 3번핀(PWm)에 연결한다.
  myservo2.attach(5);
  myservo3.attach(6);
  myservo3.attach(7);
  myservo3.attach(8);
  myservo3.attach(9);
  pinMode(Switch1_Pin, INPUT);  //1번째 스위치 핀 입력포트 설정
  if(digitalRead(Switch1_Pin))    // 스위치를 누르면
  myservo1.write(150);    //서보모터를 150도로 설정한다.
  myservo2.write(150);
  myservo3.write(150);
  myservo4.write(150);
  myservo5.write(150);
  myservo6.write(150);
  else  //
  myservo1.write(0);    //서보모터를 0도로 설정한다.
  myservo2.write(0);
  myservo3.write(0);
  myservo4.write(0);
  myservo5.write(0);
  myservo6.write(0);
[/code]
조회수 4,759
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9704
질문 esp32를 이용한 피에조부저댓글[1] 이미지새글 ejdog 22-05-27 25
질문 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 wgtjdwls 22-05-27 26
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 27
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 50
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 아두이노대학 22-05-26 43
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 90
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 74
