질문게시판 > 앱인벤터 오류
TODAY285 TOTAL2,173,677
BASIC4MCU | 질문게시판 | 앱인벤터 오류
작성자 ParkKH 작성일2020-10-22 00:07 조회3,865회 댓글3건
TX0_CH값이 시리얼통신상 값이 제대로 들어옵니다만, 앱 인벤터에서 TX0_CH에 값을 넣어 보내주면 처음 연결시에는 정상적인 값이 들어옵니다. 하지만 그 이후에는 값을 변경해주어도 먹통입니다.
atmega16, 외부클럭 16Mhz 퓨즈비트 CK0PT 체크해서 사용중입니다.
#include
#include
void TX0_CH(char ch){ while(!(UCSRA&0x20)); UDR=ch;}
void main(){
        UBRRL=103; UCSRB=0x18; // 9600
   TX0_CH(100);
   delay_ms(1000);
댓글 3
조회수 3,865
값을 어디서 변경하는지는 모르겠지만
같은 값(정수값 100)을 계속 보내는 것 아닌가요?
ParkKH님의 댓글
ParkKH 댓글의 댓글 작성일
블루투스 모듈을 킨 채로 Atmega에 값을 변경 한 후 다운로딩을 하면 값이 바뀌질 않습니다.. 블루투스를 끊었다 재접속을 해야만 변경된 값이 들어옵니다.
또한 증가문을 이용하여 증가시켜도 값이 변경되질 않습니다.
다운로딩을 할 때 블루투스 연결이 끊어지는 것으로 생각됩니다.
1초 딜레이를 사용하고 있는데요
그 때마다 값을 1씩 증가시키면서 전송해보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29814
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 251
