질문게시판 > Atmega128 UART 송신 문제로 질문드리고 싶습니다.
TODAY325 TOTAL2,176,978
BASIC4MCU | 질문게시판 | Atmega128 UART 송신 문제로 질문드리고 싶습니다.
작성자 mbdd 작성일2020-10-22 03:46 조회5,682회 댓글2건
제가 비접촉식 적외선 온도 센서 MLX-90614와 온습도 센서 DHT-11을 같이 사용하여 블루투스로 측정값을 확인하려고 하는데
측정값들을 UDR0 레지스터를 통해 보내는 과정에서 코드가 겹치는 탓인지 값이 뜨지 않아 질문드리게 되었습니다.
각 센서의 코드들은
https://atmels.wordpress.com/2018/02/05/mlx90614/
위 사이트에서 MLX-90614 코드를 참고하였습니다.
https://m.blog.naver.com/speedprinse/221863044370
위 사이트에서 DHT-11 코드를 참고하였습니다.
두 센서를 각각 따로 동작시킬 때는 측정된 센서값을 확인할 수 있었지만
같이 동작시켰을 때는 Atmel Studio7의 터미널 윈도우에 00이나 / 과 같은 값조차 뜨지 않았습니다.
그 원인이 MLX-90614 센서값을 문자열로 보내는 과정때문인 것 같아
아래와 같이 MLX-90614 코드 중 usart.h 헤더파일을 사용하지 않고 mlx90614.c 파일의 float readObjectTempC 함수에서
celcius 값을 직접 보내는 방식으로 수정해서 확인해 보았지만 00/ 의 값만 나오고 측정값은 나오지 않았습니다.
​두 센서 코드를 같이 사용할 수 없는 것인지 아니면 두 센서 측정값을 같이 보내는 다른 방법이 있는지 질문드리고 싶습니다.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "i2c.h"
#include "mlx90614.h"
void uart0_tx(char data);
void uart0_tx_temp(int intdata);
float celcius;
void init()
        DDRA=0xff;
        UCSR0A=0x00;
        UCSR0B=0x98;
        UCSR0C=0x06;
        UBRR0H=0;
        UBRR0L=103;
        SREG=0x80;
    while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0)));
    UDR0 = data;
    int celcius = 0;
    celcius = intdata/10;
    uart0_tx(celcius+48);
    celcius = intdata%10;
int main(void)
    init();
    init_i2c();
    while (1
        readObjectTempC();
        uart0_tx_temp(celcius);
        uart0_tx('/');
        _delay_ms(1000);
cs
아래부터는 제가 사용한 MLX-90614와 DHT-11 센서값을 각각 UDR0 레지스터를 통해 보내는 헤더파일과 코드입니다.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
#ifndef USART
#define USART
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <avr/interrupt.h>
void send_char(char* sendString);
void init_usart(void);
void send_byte( unsigned char data );
void SendString(char *StringPtr);
uint8_t receive(void);
unsigned char * uartrecieve();
unsigned char *x;
    for (int i = 0; i < strlen(sendString); i++)
        while (( UCSR0A & (1<<UDRE0))  == 0){};
        UDR0 = sendString[i];
    while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
    UDR0 = data;
    // Wait for byte to be received
    while(!(UCSR0A&(1<<RXC0))){};
    // Return received data
    return UDR0;
    while(*StringPtr != '\0')
        /* Wait for empty transmit buffer */
        while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
        /* Put data into buffer, sends the data */
        UDR0 = *StringPtr;
        StringPtr++;
    UDR0 = *StringPtr;
    while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
    while(UDR0 != '\0')
        *= UDR0;
        x++;
    *= UDR0;
    return x;
#endif //USART
cs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
    UDR0 = data;
void uart0_tx_int(int intdata)
    int temp_intdata = 0;
    temp_intdata = intdata/10;
    uart0_tx(temp_intdata+48);
    temp_intdata = intdata%10;
cs
조회수 5,682
함수명인 SendString
인수명인 sendString
c 언어는 대소문자를 구분하므로 오류가 발생하지 않을텐데요
어셈블리어 레벨에서는 대소문자를 구분하지 않으므로 동일한 이름으로 취급합니다.
문제가 발생할 여지를 만들필요는 없겠죠
readObjectTempC() 이 함수는 적외선 온도센서를 읽는 것인가요? 아니면 온습도 센서를 읽는 것인가요?
질문에는 적외선과 온도센서를 읽는다고 적혀있는데 해당 함수가 없으므로 알 수가 없군요
전체소스를 첨부하세요
void SendString(char *StringPtr){
    while(*StringPtr != '\0')    {
        UDR0 = *StringPtr;
        StringPtr++;
    UDR0 = *StringPtr;
이 함수에서 마지막 2라인
    UDR0 = *StringPtr;
이 코드는 널문자를 전송하는 코드입니다.
보통은 널문자를 전송하지 않는데 받는 곳에서 널문자를 기다리나보죠?
물론 이 함수를 사용하지 않을 수도 있습니다.(전체소스가 첨부되어 있지 않아서 이 또한 체크가 안되는군요)
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 51
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 92
