질문게시판 > 아두이노 오류메시지
TODAY279 TOTAL2,173,671
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 오류메시지
작성자 ye0nw00 작성일2020-10-22 22:11 조회3,597회 댓글1건
co2 농도(상대값)가 5.0보다 크게 올라가게 되면 led에 불이 들어오게 하는 걸 만들고 싶은데
아두이노:1.8.13 (Windows Store 1.8.42.0) (Windows 10), 보드:"Arduino Uno"
sketch_oct22a:4:8: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
exit status 1
이런 오류메세지가 뜨네요 pinMode(6,OUTPUT);
부분에서 뜨는데 왜 뜨는지 모르겠어요
이 리포트는 파일 -> 환경설정에 "컴파일중 자세한 출력보이기"를
활성화하여 더 많은 정보를
보이게 할 수 있습니다.
활성화하여 더 많은 정보를
보이게 할 수 있습니다.
#include <MQ135.h>
MQ135 gasSensor = MQ135(A0);
pinMode(6, OUTPUT);
int led = 8;
 // Read out the calibration value with below cold
 float rzero = gasSensor.getRZero();
float ppm = gasSensor.getPPM();
Serial.print("CO2(ppm)= ");
delay(2000);
Serial.println(ppm);
if(ppm > 5.0)
  digitalWrite(6, HIGH);
else if (ppm < 5.0)
  digitalWrite(6, LOW);
else {
조회수 3,597
int led = 8; // LED는 전역변수에서 선언하고
  pinMode(6, OUTPUT); // 핀모드 설정은 함수 안에서 실행 해야합니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29814
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 41
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 251
