질문게시판 > 답변 : 9비트 분해능의 Fast PWM 모드, 64분주, Duty 비 70%
TODAY452 TOTAL2,696,331
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 9비트 분해능의 Fast PWM 모드, 64분주, Duty 비 70%
작성자 master 작성일2018-06-03 11:12 조회14,492회 댓글0건
첨부 이미지
첨부 이미지
// DateTime : 2018-05-23 오전 11:17:18
// 타이머3 10비트 Fast PWM Mode // COM3x=2 Bottom(0x00)~OCR2구간 Set(5V), OCR2~TOP구간 Clear(0V)
    TCCR3A=0x83; TCCR3B=0x09; //주기=16000000/   1/1024=15625Hz=64us
    TCCR3A=0x83; TCCR3B=0x0A; //주기=16000000/   8/1024=1953.125Hz=512us
    TCCR3A=0x83; TCCR3B=0x0B; //주기=16000000/  64/1024=244.140625Hz=4.096ms
    TCCR3A=0x83; TCCR3B=0x0C; //주기=16000000/ 256/1024=61.03515625Hz=16.384ms
    TCCR3A=0x83; TCCR3B=0x0D; //주기=16000000/1024/1024=15.2587890625Hz=65.536ms
// 타이머3 10비트 Fast PWM Mode // COM3x=3 Bottom(0x00)~OCR2구간 Clear(0V), OCR2~TOP구간 Set(5V)
    TCCR3A=0xC3; TCCR3B=0x09; //주기=16000000/   1/1024=15625Hz=64us
    TCCR3A=0xC3; TCCR3B=0x0A; //주기=16000000/   8/1024=1953.125Hz=512us
    TCCR3A=0xC3; TCCR3B=0x0B; //주기=16000000/  64/1024=244.140625Hz=4.096ms
    TCCR3A=0xC3; TCCR3B=0x0C; //주기=16000000/ 256/1024=61.03515625Hz=16.384ms
    TCCR3A=0xC3; TCCR3B=0x0D; //주기=16000000/1024/1024=15.2587890625Hz=65.536ms
2015년 강좌 068 - [Timer/Counter] 10비트 Fast PWM Mode ★★
위 강좌글은 OC3A 설정예만 적어 놨습니다.
OC3C만 사용한다면
    TCCR3A=0x0B; TCCR3B=0x0D; //주기=16000000/1024/1024=15.2587890625Hz=65.536ms
    TCCR3A=0x0F; TCCR3B=0x0D; //주기=16000000/1024/1024=15.2587890625Hz=65.536ms
모드 설정은 이 두 개 중의 하나가 될테고요
일반적인 설정은 Bottom에서 High가 되는 위 설정을 많이 사용합니다.
듀티비는 OCR3C 레지스터를 설정하면 되는데
0~0x3FF까지 TCNT3이 증가하므로
이 중 60%인 값을 OCR3C에 입력하면 됩니다.
10비트 1023*0.6=613.8 근사치 614
614(0x266)을 OCR1C에 입력하세요
OCR3C=0x0266; TCCR3A=0x0B; TCCR3B=0x0D; //주기=16000000/1024/1024=15.2587890625Hz=65.536ms//60%듀티
 DDRE=0x20; // PE5(OC3C) 출력설정
OC3C핀도 출력으로 설정해야겠죠
FAST PWM을 하기 전에
오버플로우 인터럽트와 CTC 비교매치 인터럽트를 먼저 공부하셔야합니다.
비교매치 인터럽트를 이해하고 나야지 PWM 모드를 이해하기 쉽습니다.
10비트 60%의 답변을 복사해왔습니다.
게시판의 아랫 글에보면 9비트 설정예도 있는데요
위 설명을 참고하면 이해하는데 어렵지 않을겁니다.
9비트 경우에는 0~511이므로
511*0.7=357.7 근사치인 358을 설정하면 되겠죠
조회수 14,492
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19701
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34155
질문 atmega128 uart 질문입니다. bme12 23-06-05 25
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 IEEE 23-06-04 34
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 23
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 39
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[7] master 23-05-30 56
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 52
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 56
