질문게시판 > Gps firebase 잘 모르겠어요ㅠㅠ
TODAY334 TOTAL2,176,987
BASIC4MCU | 질문게시판 | Gps firebase 잘 모르겠어요ㅠㅠ
작성자 석호준 작성일2020-10-25 20:33 조회3,176회 댓글2건
	GPS위치 추적기를 만들고 싶습니다
현재 앱인벤터와 firebase(서버)는 연동이 되는데
Mcu node 와 gps모듈과 파이어 베이스가 연동이 되질않고 위도 경도값도 나타나지 않습니다 무엇이 문제인지 모르겠습니다
참고를 여러개 해보았는데도 이해가 되질 않네요#include <ESP8266WiFi.h>                                                    // esp8266 library
#include <FirebaseArduino.h>                                                // firebase library
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>                                                          // dht11 temperature and humidity sensor library
#define FIREBASE_HOST "fir-13d4a.firebaseio.com"                          // the project name address from firebase id
#define FIREBASE_AUTH "NEmMHSIHDjKZPEEuVaUqGlvYOlKgVsN4tw4QXo92"            // the secret key generated from firebase
#define WIFI_SSID "Abah ANOM"                                            // input your home or public wifi name
#define WIFI_PASSWORD "komputer.."                                    //password of wifi ssid
static const int RXPin = 4, TXPin = 5;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
TinyGPSPlus gps;
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
String latitude,longitude;
  Serial.begin(115200);
  ss.begin(GPSBaud);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);                                    //try to connect with wifi
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.print(WIFI_SSID);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");
    delay(500);
  Serial.println();
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(WIFI_SSID);
  Serial.print("IP Address is : ");
  Serial.println(WiFi.localIP());                                            //print local IP address
  Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);                              // connect to firebase
  while (ss.available() > 0)
    if (gps.encode(ss.read())){
float la= (gps.location.lat());
float lo= (gps.location.lng());
latitude = String(la,6);
longitude = String (lo,6);
  Serial.print(F("Location: "));
  if (gps.location.isValid())
    Serial.print(latitude);
    Serial.print ("  ");
    Serial.println(longitude);
  Firebase.setString("/GPS/Latitude", latitude);
  Firebase.setString("/GPS/Longitude", longitude);
조회수 3,176
석호준님의 댓글
석호준 작성일
시리얼 모니터에도 위도경도값이 안나오네요 ㅠㅠ
모듈의 제조사에서 제공하는 라이브러리를 설치하면 예제가 함께 설치됩니다.
제조사에서 제공하는 예제가 정상적으로 동작하는 것을 먼저 확인한 후
예제를 공부해서 원하는대로 수정해서 만드세요
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 52
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] ededed 22-05-26 39
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 마프하나 22-05-26 71
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] master 22-05-26 93
