BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 코드가 기묘해서 문의드립니다..
작성자 가붝 작성일2020-10-26 16:14 조회7,419회 댓글4건본문
안드로이드 앱에서 명령을 내려 아두이노 rc카를 조종하는 걸 만들고 있습니다.
안드로이드 소스에서는 bluetoothSPP를 이용하여 아두이노와 블루투스 통신을 합니다.if (blockName == "GO") {
Bluetooth.send("G" + num1, false);
}예를들어 블록에 GO와 시간초에 num1이 들어가면 아두이노에 "G" 와 num1을 전달해주는데요.아두이노 코드는 이렇습니다.#include<SoftwareSerial.h>#include <Servo.h>#define TRIG 9#define ECHO 10int blueTx=6; //Tx (보내는핀 설정)atint blueRx=7; //Rx (받는핀 설정)SoftwareSerial BT(blueTx,blueRx);Servo servo;int motor1_input1=2;int motor1_input2=3;int motor2_input1=4;int motor2_input2=5;int servo_motor=8;const int init_servo_angle = 90;const int left_servo_angle = 100;const int right_servo_angle = 40;bool Mode;bool check;char input;int input2;int sec;void setup() {BT.begin(9600);Serial.begin(9600);pinMode(motor1_input1,OUTPUT);pinMode(motor1_input2,OUTPUT);pinMode(motor2_input1,OUTPUT);pinMode(motor2_input2,OUTPUT);servo.attach(servo_motor);servo.write(init_servo_angle);// 초음파 센서pinMode(TRIG,OUTPUT);pinMode(ECHO, INPUT);Mode = false; //false(수동), true(자동)}void loop() {long duration, distance;digitalWrite(TRIG, LOW);delayMicroseconds(2);digitalWrite(TRIG, HIGH);delayMicroseconds(10);digitalWrite(TRIG, LOW);duration = pulseIn (ECHO, HIGH);distance = duration * 17 / 1000;if(BT.available()){input = BT.read();if(input == 'A' || input == 'M' || input == 'C'){switch(input){case 'A': //자동주행break;case 'M': //수동주행Mode=false;break;case 'C': //블록코딩Mode=true;break;}}else if(Mode==false){Manual_Drive(input);}else if(Mode==true){sec =(int)BT.read()-48;if(sec<0){input2=0;}else if(sec>9){input2=9;}else{input2=sec;}Block_Coding(input,input2);}}}void GO(){digitalWrite(motor1_input1,HIGH);digitalWrite(motor1_input2,LOW);digitalWrite(motor2_input1,HIGH);digitalWrite(motor2_input2,LOW);servo.write(init_servo_angle);}void BACK(){digitalWrite(motor1_input1,LOW);digitalWrite(motor1_input2,HIGH);digitalWrite(motor2_input1,LOW);digitalWrite(motor2_input2,HIGH);servo.write(init_servo_angle);}void Left(){digitalWrite(motor1_input1,LOW);digitalWrite(motor1_input2,LOW);digitalWrite(motor2_input1,LOW);digitalWrite(motor2_input2,LOW);servo.write(left_servo_angle);}void Right(){digitalWrite(motor1_input1,LOW);digitalWrite(motor1_input2,LOW);digitalWrite(motor2_input1,LOW);digitalWrite(motor2_input2,LOW);servo.write(right_servo_angle);}void F_L(){digitalWrite(motor1_input1,HIGH);digitalWrite(motor1_input2,LOW);digitalWrite(motor2_input1,HIGH);digitalWrite(motor2_input2,LOW);servo.write(left_servo_angle);}void F_R(){digitalWrite(motor1_input1,HIGH);digitalWrite(motor1_input2,LOW);digitalWrite(motor2_input1,HIGH);digitalWrite(motor2_input2,LOW);servo.write(right_servo_angle);}void B_L(){digitalWrite(motor1_input1,LOW);digitalWrite(motor1_input2,HIGH);digitalWrite(motor2_input1,LOW);digitalWrite(motor2_input2,HIGH);servo.write(left_servo_angle);}void B_R(){digitalWrite(motor1_input1,LOW);digitalWrite(motor1_input2,HIGH);digitalWrite(motor2_input1,LOW);digitalWrite(motor2_input2,HIGH);servo.write(right_servo_angle);}void STOP(){digitalWrite(motor1_input1,LOW);digitalWrite(motor1_input2,LOW);digitalWrite(motor2_input1,LOW);digitalWrite(motor2_input2,LOW);servo.write(init_servo_angle);}void Manual_Drive(char input){Serial.println(input);switch(input){case 'F':GO();break;case 'B':BACK();break;case 'L':Left();break;case 'R':Right();break;case 'Q': // F+LF_L();break;case 'W': // F+RF_R();break;case 'E': // B+LB_L();break;case 'T': // B+RB_R();break;case 'S':STOP();break;}}void Block_Coding(char input, int input2){Serial.println(input);Serial.println(input2);switch(input){case 'G':GO();delay(1000*input2);STOP();break;case 'L':F_L();delay(1000*input2);STOP();break;case 'R':F_R();delay(1000*input2);STOP();break;case 'K':BACK();delay(1000*input2);STOP();break;}}그런데 현재 이 소스로는 Block_Coding 메소드는 잘 동작을 하는데 Manual_Drive 메소드는 조금씩 끊겨서 rc카가 움직입니다.근데 여기서duration = pulseIn (ECHO, HIGH);distance = duration * 17 / 1000;이 소스를 주석처리하고 실행하면 Manual_Drive 메소드는 제대로 실행되는데 Block_Coding 메소드가 작동이 되지를 않습니다.이 문제를 어떻게 해결해야 할지 글도 길고 막연하지만 도움 부탁드립니다..
댓글 4
조회수 7,419master님의 댓글
if(BT.available()){
이 안에 BT.read()가 2번 실행되고 있습니다.( Block_Coding() 호출하기 전)
#include <Servo.h>
#define TRIG 9
#define ECHO 10
Servo servo;
int servo_motor=8;
bool Mode;
bool check;
int input,cmd,sec,mode='M';
BT.begin(9600);
// 초음파 센서
if(BT.available()){
input = BT.read();
if((input>='0')&&(input<='9')sec=input*1000;
if((input>='A')&&(input<='Z'){
if(input == 'A' || input == 'M' || input == 'C')mode=input;
cmd=input;
if(mode=='M'){ Manual_Drive(); }
if(mode=='C'){ Block_Coding(); }
if(mode=='A'){
digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG, LOW);
duration = pulseIn (ECHO, HIGH); distance = duration * 17 / 1000;
void GO(){
void BACK(){
void Left(){
void Right(){
void F_L(){
void F_R(){
void B_L(){
void B_R(){
void STOP(){
void Manual_Drive(){
Serial.println(cmd);
switch(cmd){
case 'F': GO(); break;
case 'B': BACK(); break;
case 'L': Left(); break;
case 'R': Right(); break;
case 'Q': F_L(); break; // F+L
case 'W': F_R(); break; // F+R
case 'E': B_L(); break; // B+L
case 'T': B_R(); break; // B+R
case 'S': STOP(); break;
void Block_Coding(){
Serial.println(sec);
switch(cmd){
case 'G': GO(); delay(sec); STOP(); break;
case 'L': F_L(); delay(sec); STOP(); break;
case 'R': F_R(); delay(sec); STOP(); break;
case 'K': BACK(); delay(sec); STOP(); break;
가붝님의 댓글
가붝
그런데 안드로이드 앱에서 블루투스로 문자 하나가 넘어오는 경우('C', 'M') 가 있고 두개가 넘어오는 경우가 있는데 (블록코딩시 명령과 그 명령을 실행할 시간초, 'G', 4) BT.read()는 1바이트씩만 읽어오고 버퍼에서 그 문자를 지운다고 알고 있는데 작성해주신 소스처럼 한번만 읽어오면 문자가 두개가 넘어올땐 못읽게되는게 아닌가요?? 수정해주신 코드대로 실행해보면 수동주행은 되는데 블록코딩에서 시간초가 받아지지 않고 0으로 출력됩니다
'G', 4 로 전송하면 안되고
'G', '4' 로 전송해야 합니다.
문자와 정수의 차이를 모르면 안되겟죠?
