질문게시판 > 로드셀을 이용한 무게측정에 관해 질문드립니다
TODAY222 TOTAL2,173,614
BASIC4MCU | 질문게시판 | 로드셀을 이용한 무게측정에 관해 질문드립니다
작성자 lhw278 작성일2020-10-27 15:24 조회2,924회 댓글1건
저희가 로드셀을 이용해서 무게를 측정해보는 기본적인 문제를 하고 있는데 무게 측정이 되지 않습니다. 계속 0만 뜨거나 값이 마음대로 뜨는데 원인이 무엇일까요 아래는 저희가 사용한 코드입니다.
#include "HX711.h" //HX711로드셀 엠프 관련함수 호출
#define calibration_factor -7050.0 // 로드셀 스케일 값 선언
#define DOUT  3 //엠프 데이터 아웃 핀 넘버 선언
#define CLK  2  //엠프 클락 핀 넘버
HX711 scale(DOUT, CLK); //엠프 핀 선언
void setup() {
  Serial.begin(9600);  // 시리얼 통신 개방
  Serial.println("HX711 scale TEST");
  scale.set_scale(calibration_factor);  //스케일 지정
  scale.tare();  //스케일 설정
  Serial.println("Readings:");
void loop() {
  Serial.print("Reading: ");
  Serial.print(scale.get_units(), 1);  //무제 출력
  Serial.print(" lbs"); //단위
  Serial.println();
조회수 2,924
값이 제멋대로라면 회로 연결에 문제가 있는 것 아닐까요?
연결 잘 확인하고, 라이브러리 설치 시 함께 설치되는 예제소스로 동작시키세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29813
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 22-05-26 41
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 38
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 247
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 35
