질문게시판 > atmega128 codevision 스위치
TODAY216 TOTAL2,173,608
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 codevision 스위치
작성자 hapy 작성일2020-10-28 14:54 조회9,946회 댓글4건
1번스위치를 누를때 1번 프로그램이 실행되고
2번 스위치를 누를때 2번 프로그램이 실행되고
3번 스위치를 누를때 3번 프로그램이 실행되게 설정하려면
switch case 구문을 사용하면 될까요??
while (1)
            state = PINC;
            switch(state)
           case ????:
프로그램1
case ????:
프로그램2
case ????:
프로그램3
Pull up resistor인데
1번 키를 누르면 1번 프로그램이 실행되어야되는데 case뒤에 무슨값을 넣어야할지 잘 모르겠습니다.
댓글 4
조회수 9,946
  if(PINC&0x01==0){ 프로그램1(); } // PC0
  if(PINC&0x02==0){ 프로그램2(); } // PC1
  if(PINC&0x04==0){ 프로그램3(); } // PC2
hapy님의 댓글
hapy 댓글의 댓글 작성일
감사합니다
hapy님의 댓글
hapy 댓글의 댓글 작성일
PINC&0x01==0 이것은 PINC와 0x01을 and 했는데 그 값이 0이라는 건가요??
PINC&0x01
연산 결과는 두 가지 입니다.
0x01 or 0x00
https://cafe.naver.com/circuitsmanual/153187
기초 강좌글로 공부한 후에 만들어보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29813
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다.댓글[2] 새글 마프하나 22-05-26 41
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 38
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 247
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 35
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 57
