질문게시판 > atmega128 pwm 파형 출력에 대해서 질문드리고 싶습니다
TODAY296 TOTAL2,173,688
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 pwm 파형 출력에 대해서 질문드리고 싶습니다
작성자 dptnlql2 작성일2020-10-28 16:24 조회3,659회 댓글1건
unsigned int temp;
unsigned int downCnt=0;
unsigned int upCnt=0;
DDRB = 0xc0;
DDRE = 0x10;
DDRF = 0x00;
ADMUX= (1 << REFS0);
TCCR1A = (1 << COM1B1) | (1 << WGM10);
TCCR1B = (1 << WGM13) | (1 << CS10);
TCCR3A = (1 << COM3B1) | (1 << WGM30);
TCCR3B = (1 << WGM33) | (1 << CS30);
ADCSRA = (1 << ADEN)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
ADCSRA = ADCSRA | (1<<ADSC);
while(( ADCSRA &(1<<ADSC)) != 0);
temp=(ADC/2.378);
temp &= 0x03ff;
OCR1A=799;
OCR3A=799;
if(temp>=40)
  downCnt++;
  upCnt=0;
OCR1B = 400;
OCR3B = 400;
if(downCnt>=12000)
   OCR1B = 0;
   downCnt = 12000;
else if(temp<40)
 upCnt++;
 downCnt = 0;
 OCR1B = 400;
 OCR3B = 0;
 if(upCnt>=15000)
  OCR1B = 0;
  upCnt = 15000;
return 0;
위에 타이머 1에서는 오실로스코프로 찍어볼 때 pwm 파형이 제대로 나오는데
왜 타이머3에서는 pwm 파형이 나오지 않을까요?
타이머 1은 PB6에서 출력 나오는것을 확인했고
타이머3은 PE4가 OC3B라 여기서 나오는것을 확인했는데 나오지 않았습니다
이유 좀 알려주세요
조회수 3,659
int main(void){
  DDRB=0x40; TCCR1A=(1<<COM1B1)|(1<<WGM10); TCCR1B=(1<<WGM13)|(1<<CS10); OCR1A=799; OCR1B=400;
  DDRE=0x10; TCCR3A=(1<<COM3B1)|(1<<WGM30); TCCR3B=(1<<WGM33)|(1<<CS30); OCR3A=799; OCR3B=400;
  while(1){}
간단한 코드로 체크하세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29814
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 253
