질문게시판 > 아두이누 A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header 이 오류는 뭔가요 ㅠㅠ
TODAY328 TOTAL2,173,720
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이누 A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header 이 오류는…
작성자 박백박 작성일2020-10-30 05:03 조회2,760회 댓글1건
지금 esp8266에 카메라, 가스센서 이렇게 두개 연결했는데
카메라는 정상적으로 작동되는데, 가스센서가 오류가 뜨네요.. 부품은 mq-2 사용중이며
스케치는 프로그램 저장 공간 2100647 바이트(66%)를 사용. 최대 3145728 바이트.
전역 변수는 동적 메모리 53552바이트(16%)를 사용, 274128바이트의 지역변수가 남음.  최대는 327680 바이트.
esptool.py v2.6
Serial port COM3
Connecting........_____....._____....._____...
Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
MAC: 24:62:ab:dc:91:bc
Uploading stub...
이렇게 오류가 뜹니다.. 회로상 문제는 아닌것같아요 ㅠㅠ
조회수 2,760
전체 소스코드 첨부하세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29815
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 255
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 38
