질문게시판 > atmega128 시계만들기 오류
TODAY1,173 TOTAL2,174,565
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 시계만들기 오류
작성자 예비공학 작성일2020-11-01 02:14 조회5,925회 댓글3건
atmega 공부하던중 시계 문제가 있어 공부하는데 lcd에
000am120000am120
000am120000am120
이런 식으로 lcd에 출력되서 어디가 잘못된지 모르겠습니다.  저 상태에서 시간도 지나가지 않습니다. lcc 버전을 사용하고 있습니다.
#include <iom128v.h>
#include <avrdef.h>
#define LCD_WDATA PORTB
#define LCD_WINST PORTB
#define LCD_CTRL PORTC
#define LCD_EN 0
#define LCD_RW 1
#define LCD_RS 2
void delay_ms(unsigned int m);
void delay_us(unsigned int u);
void write_data(char d);
void write_instruction(char i);
void init_lcd(void);
void LCD_STR(char* str);
char Temp;
char cnt;
char sec, min, hour;
void PortInit(void)
    DDRC=0xff;
    DDRB=0xe0; // PORTC의 하위 4비트를 출력으로
void LCD_Comm(char ch)
LCD_CTRL &=~(1<<LCD_RS);
LCD_CTRL &=~(1<<LCD_RW);
LCD_CTRL |= (1 << LCD_EN);
delay_us(50);
LCD_WINST = ch;
delay_us(50);
LCD_CTRL &= ~(1 << LCD_EN);
void LCD_pos(unsigned char row, unsigned char col) // LCD 포지션 설정
    LCD_Comm(0x80|(row+col*0x40)); // row = 문자행, col = 문자열
void LCD_CHAR(char c) {
  write_data(c);
  delay_ms(1);
void Init_Timer0(void)
TCCR0|= (1 << WGM01);  OCR0 = 100;
TIMSK = (1<<OCIE0); }
#pragma interrupt_handler timer0_comp_isr: iv_TIMER0_COMP
 void timer0_comp_isr(void){
     cnt++ ;
if(cnt == 20000) // 50us * 20000 = 1s ec
cnt = 0;
sec++;
if(sec >= 60) {
min++; sec = 0;
if(min >= 60) {
hour++; min = 0;
if(hour>=24) hour = 0;
void LCD_delay(char ms) {
delay_ms(ms);
void LCD_Clear(void) {
LCD_Comm(0x01);  LCD_delay(2);
void LCD_Init(void)
  LCD_Comm(0x38);
  LCD_delay(2);
  LCD_Comm(0x38);
  LCD_delay(2);
  LCD_Comm(0x38);
  LCD_delay(2);
  LCD_Comm(0x0e);
  LCD_delay(2);
  LCD_Comm(0x06);
  LCD_delay(2);
  LCD_Clear();
void main(void)
    char str[] = "Current ime"; char str1[]= "AM 12:00:00"; char AM[] = "AM";
    char PM[] = "PM";
    Temp = 0;
    cnt = 0;
    sec = min=0;
    hour = 12;
    Init_Timer0(); // Timer 초기화
    SREG|= 0x80;
    TCCR0 |= 1 << CS01;
    // LCD 초기화
    PortInit();
    LCD_Init();
    LCD_pos(0,0);
    LCD_STR(str); // 문자열 str을 LCD 출력
    LCD_pos(1,0); // LCD 포지션 0행 0열 지정
    LCD_STR(str1);// 문자열 str을 LCD 출력
        if(hour > 12) {
        LCD_pos(1,0);
          LCD_STR(PM);
          LCD_CHAR(((hour- 12)/10)+'0');
          LCD_CHAR(((hour- 12)%10)+'0');
else {
      LCD_pos(1,0);  LCD_STR(AM);  LCD_CHAR((hour/10)+'0');
      LCD_CHAR((hour%10)+'0'); }
      LCD_pos(1,6);
      LCD_CHAR((min/10)+'0'); LCD_CHAR((min%10)+'0'); LCD_pos(1,9);
      LCD_CHAR((sec/10)+'0');
        LCD_CHAR((sec%10)+'0');
void init_lcd(void)
    delay_ms(10);
    write_instruction(0x30);
    delay_ms(25);
    delay_ms(5);
    delay_ms(5);
    write_instruction(0x3c);
    delay_ms(5);
    write_instruction(0x08);
    delay_ms(5);
    write_instruction(0x01);
    delay_ms(5);
    write_instruction(0x06);
    delay_ms(5);
    write_instruction(0x0c);
    delay_ms(15);
    PORTB=0x80;
    delay_us(10);
    PORTC=i;
    delay_us(10);
    PORTB=0x00;
    delay_us(100);
    PORTB=0xa0;
    delay_us(10);
    PORTC=d;
    delay_us(10);
    PORTB=0x20;
    delay_us(100);
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<m;i++)
        for(j=0;j<2117;j++);
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<u;i++)
        for(j=0;j<2;j++);
void LCD_STR(char*str) // 문자열출력
    while(*str!= 0)
        write_data(*str);
        str++;
댓글 3
조회수 5,925
void LCD_pos(unsigned char row, unsigned char col){ // LCD 포지션 설정
이 함수에 문제가 있습니다.
아래 함수로 바꿔서 돌려보세요
    LCD_Comm(0x80|(row*0x40+col)); // row = 문자행, col = 문자열
메인함수를 간단하게 변경해서 올려드리죠
#include <stdio.h> // 윗쪽에 추가
void main(void){
    char str[]="Current ime"; char str1[]="AM 12:00:00"; char AM[]="AM"; char PM[]="PM"; char buf[30]; int i;
    Temp=0; cnt=0; sec=min=0; hour=12;
    PortInit();
    LCD_Init();
    LCD_pos(0,0); LCD_STR(str);
    LCD_pos(1,0); LCD_STR(str1);
    Init_Timer0();
    TCCR0|=1<<CS01;
    SREG|=0x80;
        if(hour>12){ sprintf(buf,"PM %02d:%02d:%02d",hour-12,min,sec); }
        else        { sprintf(buf,"AM %02d:%02d:%02d",hour  ,min,sec); }
        LCD_pos(1,0); LCD_STR(buf);
        delay_ms(100);
예비공학님의 댓글
예비공학 작성일
함수를 바꿔도 작동되지않습니다. 메인함수 바꿔도 똑같이 작동되지 않는데 어떤것이 문제일까요
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 12:23 20
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 23
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 284
