질문게시판 > 아두이노 2개의 코딩을 같이 사용하려고합니다ㅠㅠ
TODAY190 TOTAL2,175,498
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 2개의 코딩을 같이 사용하려고합니다ㅠㅠ
작성자 ele21 작성일2020-11-01 15:02 조회5,657회 댓글2건
아두이노 코딩을 진행하고 있습니다.
#include<Servo.h>
Servo myservo;
  myservo.attach(9);
  myservo.write(45);
지금 위에 코딩은 서보모터를 움직이는 코딩입니다.
int level;
const int analog_0=0;
int l1=13;
int l2=12;
int l3=11;
int l4=10;
  pinMode(l1,OUTPUT);
  pinMode(l2,OUTPUT);
  pinMode(l3,OUTPUT);
  pinMode(l4,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
level=analogRead(analog_0);
Serial.println(level);
if(level>550&&level<600)
  digitalWrite(l1, HIGH);
  digitalWrite(l2, LOW);
   digitalWrite(l3, LOW);
    digitalWrite(l4, LOW);
else if(level>650&&level<670)
  digitalWrite(l1, LOW);
  digitalWrite(l2, HIGH);
else if(level>670&&level<690)
   digitalWrite(l3, HIGH);
else if(level>690&&level<710)
    digitalWrite(l4, HIGH);
    digitalWrite(8, HIGH);
위에 보시는 긴 코딩은 수위센서와 LED및 부저를 울리는 코딩입니다.
두개의 코딩을 동시에 사용을 하고 싶은데 두개를 동시에 사용을 하면 오류가 계속 발생을 합니다.
혹시 두개의 코딩을 같이 사용하게 코딩을 짜주실수 있나요??ㅠㅠ
계속 오류가 발생해서 꼭 부탁드립니다. 아두이노 코딩을 잘 하시는 분이 도와주시면 감사하겠습니다.
조회수 5,657
#include<Servo.h>
Servo myservo;
int level;
int l1=13,l2=12,l3=11,l4=10;
  myservo.attach(9);
  pinMode(l1,OUTPUT);  pinMode(l2,OUTPUT);  pinMode(l3,OUTPUT);  pinMode(l4,OUTPUT);  pinMode(8,OUTPUT);
  myservo.write(45);
  if(level>550&&level<600) {  digitalWrite(l1, HIGH);  digitalWrite(l2, LOW);  digitalWrite(l3, LOW);    digitalWrite(l4, LOW); }
  else if(level>650&&level<670) {  digitalWrite(l1, LOW);  digitalWrite(l2, HIGH);  digitalWrite(l3, LOW);    digitalWrite(l4, LOW); }
  else if(level>670&&level<690) {  digitalWrite(l1, LOW);  digitalWrite(l2, LOW);  digitalWrite(l3, HIGH);    digitalWrite(l4, LOW);  }
  else if(level>690&&level<710) {  digitalWrite(l1, LOW);  digitalWrite(l2, LOW);  digitalWrite(l3, LOW);    digitalWrite(l4, HIGH);    digitalWrite(8, HIGH);  }
#include<Servo.h>
Servo myservo;
int level;
  myservo.attach(9);
  myservo.write(45);
  if      (level>550&&level<600){ digitalWrite(l1,1); digitalWrite(l2,0); digitalWrite(l3,0); digitalWrite(l4,0); }
  else if(level>650&&level<670){ digitalWrite(l1,0); digitalWrite(l2,1); digitalWrite(l3,0); digitalWrite(l4,0); }
  else if(level>670&&level<690){ digitalWrite(l1,0); digitalWrite(l2,0); digitalWrite(l3,1); digitalWrite(l4,0); }
  else if(level>690&&level<710){ digitalWrite(l1,0); digitalWrite(l2,0); digitalWrite(l3,0); digitalWrite(l4,1); digitalWrite(8,1); }
위 댓글과 같은 소스입니다.
이 정도의 코드는 긴 소스가 아니라 아주 짧은 소스입니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29845
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 15
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 31
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[3] 새글 yeon 22-05-27 29
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 20
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 28
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 55
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 50
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 30
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 78
