질문게시판 > 코드 어떤 부분이 잘못되었는지 모르겠어요.
TODAY122 TOTAL2,175,430
BASIC4MCU | 질문게시판 | 코드 어떤 부분이 잘못되었는지 모르겠어요.
작성자 wndbsgus 작성일2020-11-01 21:32 조회2,207회 댓글1건
마이크로 sd카드 리더기를 사용해서 사람이 일정 거리에 들어오면 사람을  인식해서 음성 출력을 하려고 하는 데 코드가 뭔가 잘못 된 건가요?
#include <pcmConfig.h>
#include <pcmRF.h>
#include <TMRpcm.h>
TMRpcm tmrpcm;
#define O_RGB_R 10
#define O_RGB_G 5
#define O_RGB_B 3
#define SD_ChipSelectPin 4
int triggerPin=7,echopin=6;
int  sec=0;
long distance;
  pinMode(triggerPin,OUTPUT); pinMode(echopin,INPUT);
  pinMode(O_RGB_R, OUTPUT);
  pinMode(O_RGB_G, OUTPUT);
  pinMode(O_RGB_B, OUTPUT);
  Serial.begin (9600);
  digitalWrite(O_RGB_R, LOW);
  digitalWrite(O_RGB_G, LOW);
  digitalWrite(O_RGB_B, LOW);
  tmrpcm.speakerPin = 9;
  if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin)) {  // see if the card is present and can be initialized:
    Serial.println("SD fail");
    return;
tmrpcm.volume(3);
void writeRGB(bool R, bool G, bool B) {
  digitalWrite(O_RGB_R, R);
  digitalWrite(O_RGB_G, G);
  digitalWrite(O_RGB_B, B);
  digitalWrite(triggerPin,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(triggerPin,0);
  distance=pulseIn(echopin,HIGH)/58; distance=distance>100?100:distance;
  if(distance<100){
    sec++; writeRGB(HIGH, LOW, HIGH); tmrpcm.play("001.wav");
    if(sec){
      if(++sec>5){sec=0;  writeRGB(LOW, LOW, HIGH); tmrpcm.play("001.wav"); }
}dbs
조회수 2,207
}dbs
제일 마지막에 있는 dbs는 삭제하세요
컴파일 오류는 버튼을 클릭하면 상세한 오류 내용을 알 수 있습니다.
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 10
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 13
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 13
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 17
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 14
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 29
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 17
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 53
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 76
