질문게시판 > mpr121 이용한 키보드 출력 어떻게 하면 될까요?
TODAY110 TOTAL2,175,418
BASIC4MCU | 질문게시판 | mpr121 이용한 키보드 출력 어떻게 하면 될까요?
작성자 unicube 작성일2020-11-02 10:03 조회4,703회 댓글3건
아두이노를 배우고 있는 초급자 입니다.
mpr121를 이용하여 터치 하였을 때 연결된 컴퓨터로 키보드 값(keyboard.press)을 보내려고 합니다.
이때 mpr121의 12개까지  터치입력이 가능한데..
예를 들어 1번 핀을 터치하면 키보드 'a'를 , 2번 핀을 터치하면 'b'를 누르는 결과가 나오게 하길 바라고 있습니다.
(컴퓨터에서 단축키를 먼저 만들고, 아두이노에서 보내어진 키 가 단축키를 실행시켜  연결된 프로그램을 구동 시킬 수 있도록 하는 계획입니다.)
테스트 라이브러리에서는 터치를 인식하고 시리얼창에 확인되는것 까지만 나와 있어서 ...
제가 구상하는 터치했을때 키보드값 출력을 어떻게 작성해야 할지 알려 주시면 정말 감사하겠습니다.
-- 아래는  MPR121test 파일입니다.
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_MPR121.h"
// You can have up to 4 on one i2c bus but one is enough for testing!
Adafruit_MPR121 cap = Adafruit_MPR121();
// Keeps track of the last pins touched
// so we know when buttons are 'released'
uint16_t lasttouched = 0;
uint16_t currtouched = 0;
  while (!Serial);        // needed to keep leonardo/micro from starting too fast!
  Serial.println("Adafruit MPR121 Capacitive Touch sensor test");
  // Default address is 0x5A, if tied to 3.3V its 0x5B
  // If tied to SDA its 0x5C and if SCL then 0x5D
  if (!cap.begin(0x5A)) {
    Serial.println("MPR121 not found, check wiring?");
    while (1);
  Serial.println("MPR121 found!");
  // Get the currently touched pads
  currtouched = cap.touched();
  for (uint8_t i=0; i<12; i++) {
    // it if *is* touched and *wasnt* touched before, alert!
    if ((currtouched & _BV(i)) && !(lasttouched & _BV(i)) ) {
      Serial.print(i); Serial.println(" touched");
    // if it *was* touched and now *isnt*, alert!
    if (!(currtouched & _BV(i)) && (lasttouched & _BV(i)) ) {
      Serial.print(i); Serial.println(" released");
  // reset our state
  lasttouched = currtouched;
  // comment out this line for detailed data from the sensor!
  return;
  // debugging info, what
  Serial.print("\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 0x"); Serial.println(cap.touched(), HEX);
  Serial.print("Filt: ");
    Serial.print(cap.filteredData(i)); Serial.print("\t");
  Serial.println();
  Serial.print("Base: ");
    Serial.print(cap.baselineData(i)); Serial.print("\t");
  Serial.println();
  // put a delay so it isn't overwhelming
댓글 3
조회수 4,703
키보드 예제부터 공부하셔야겠습니다.
unicube님의 댓글
unicube 댓글의 댓글 작성일
네.  많이 해야 할 것 같아요.
문제 해결을 위한 유사 방안 또는 예시로  일부분 이라도 알려주시면 감사하겠습니다.
https://www.google.com/search?q=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+%ED%82%A4%EB%B3%B4%EB%93%9C+%EB%A7%8C%EB%93%A4%EA%B8%B0&oq=%EC%95%84%EB%91%90%EC%9D%B4%EB%85%B8+%ED%82%A4%EB%B3%B4%EB%93%9C&aqs=chrome.1.69i57j0l7.4607j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 10
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 13
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 13
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 17
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 14
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 28
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 17
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 53
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 75
