질문게시판 > 블링크 앱 사용 질문드립니다!
TODAY317 TOTAL2,173,709
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블링크 앱 사용 질문드립니다!
작성자 사둔시 작성일2020-11-03 14:35 조회2,565회 댓글1건
#define BLYNK_PRINT Serial    // Comment this out to disable prints and save space
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "QZuKt8eT1qoU5XhKTXXR0QvsgvX5lFII";  // BLYNK 엡에서 토큰값
char ssid[] = "moonsoo"; // wifi ID
char pass[] = "00000000";  // wifi 비밀번호
BlynkTimer timer;
short trig[4]={1,3,5,7};
short echo[4]={2,4,6,8};
short stack[4]={0,0,0,0};
bool space[4]={0,0,0,0};
short spaces;
unsigned long check_in[4]={0,0,0,0};
unsigned long check_out[4]={0,0,0,0};
unsigned long charge[4]={0,0,0,0};
bool chk_location=0;
void RepeatTask()
  long dist[4];
  for(int i=0; i<=3; i++)
      dist[i] = dist_check(trig[i],echo[i]);  //거리 측정
      dist[3]=dist[3]-2;                    //4번 센서 보정
      if(dist[i]>1000)                      //튀는거 보정
        dist[i]=0;
      else if (dist[i]<=1000&&dist[i]>20)  //최대거리 지정
        dist[i]=20;
      stack[i]=0.5*stack[i]+0.5*dist[i];  //거리 민감도 보정
      if(stack[i]<10)                      //빈 자리 여부
        space[i]=0;
        space[i]=1;
      if(space[i]==0)                     //가격 계산
        if(check_in[i]==0&&check_out[i]==0)
          check_in[i] = millis();
        check_out[i] = millis();
        charge[i]=(check_out[i]-check_in[i]-(check_out[i]-check_in[i])%100)/10;
      if(space[i]==1)
        check_in[i]=0;
        check_out[i]=0;
        charge[i]=0;
  spaces=space[0]+space[1]+space[2]+space[3];   //빈 자리 갯수 계산
  Blynk.virtualWrite(V1,charge[0]);             //BLYNK로 값 전송
  Blynk.virtualWrite(V2,charge[1]);
  Blynk.virtualWrite(V3,charge[2]);
  Blynk.virtualWrite(V4,charge[3]);
  Blynk.virtualWrite(V5,space[0]);
  Blynk.virtualWrite(V6,space[1]);
  Blynk.virtualWrite(V7,space[2]);
  Blynk.virtualWrite(V8,space[3]);
  Blynk.virtualWrite(V9,spaces);
/*  for(int i=0; i<=3; i++)     //시리얼통신
    Serial.print(dist[i]);
    Serial.print("cm");
    Serial.write(9);
  Serial.println();
  if(chk_location==0)      //알림 메세지 송출
    switch(spaces)
      case 0:
      Blynk.notify("남은 자리 없음");
      case 1:
      Blynk.notify("남은 자리 : 1");
      case 2:
      Blynk.notify("남은 자리 : 2");
      case 3:
      Blynk.notify("남은 자리 : 3");
      case 4:
      Blynk.notify("남은 자리 : 4");
    chk_location=1;
  else if(chk_location==1)
    Blynk.notify("OUT OF RANGE");
    chk_location=0;
long dist_check(int TRIG,int ECHO)    //sr-04 센서값 측정 함수
  long dist;
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  dist = pulseIn(ECHO, HIGH)/58.2;
  Serial.print("dist = ");
  Serial.print(dist);
  Serial.println("cm");
  return(dist);
  Serial.begin(115200);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  for (int i=0; i<=3; i++)        //센서 핀모드 설정
    pinMode(trig[i],OUTPUT);
    pinMode(echo[i],INPUT);
  pinMode(12,INPUT);
  timer.setInterval(100,RepeatTask);       //RepeatTask 0.4초 간격으로 반복 실행 등록
  timer.run();                //RepeatTask 반복 실행 시작
  Blynk.run();
아두이노에 초음파센서를 블링크랑 연결해서 블링크에 화면 띄우려고 하는데  WDT reset 오류가 자꾸 뜨네요,, 뭐가 문제일까요?
 오류내용 :
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x4010f000, len 3584, room 16
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
조회수 2,565
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29815
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 254
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 37
