질문게시판 > 아두이노에서 서보모터와 수위센서 소스를 동시에 사용하고 싶습니다.
TODAY179 TOTAL2,175,487
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노에서 서보모터와 수위센서 소스를 동시에 사용하고 싶습니다.
작성자 ele21 작성일2020-11-03 21:18 조회14,333회 댓글5건
안녕하십니까 마스터님
요번에 서보모터와 수위센서(LED , 부저 동시 사용)를 동시에 사용하려고 합니다.
1) 이건 서보모터의 소스코드입니다.
#include <Servo.h>  // 서보모터 라이브러리를 불러옵니다.
Servo myservo;      // 서보모터에 myservo라고 이름을 붙여줍니다.
  myservo.attach(9);  // myservo를 9번으로 선언하고 작동할 준비를 합니다.
  myservo.write(30);  // myservo를 30도가 되도록 움직입니다.
  delay(1000);        // 1초동안 기다립니다.
  myservo.write(150); // myservo를 150도가 되도록 움직입니다.
2)수위센서의 소스코드입니다.
#include<Servo.h>
Servo servo;
int level;
const int analog_0=A1;    //오류 수정함. A0핀 사용
int l1=13;
int l2=12;
int l3=11;
int l4=10;
  pinMode(l1,OUTPUT);
  pinMode(l2,OUTPUT);
  pinMode(l3,OUTPUT);
  pinMode(l4,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  level=analogRead(analog_0);
  Serial.println(level);
  if(level>500&&level<550)
    digitalWrite(l1, HIGH);
    digitalWrite(l2, LOW);
    digitalWrite(l3, LOW);
    digitalWrite(l4, LOW);
    digitalWrite(8, LOW);
  else if(level>600&&level<620)
    digitalWrite(l1, LOW);
    digitalWrite(l2, HIGH);
  else if(level>620&&level<630)
    digitalWrite(l3, HIGH);
  else if(level>630&&level<650)
    digitalWrite(l4, HIGH);
    digitalWrite(8, HIGH);
지금 두개의 소스를 동시에 같이 사용하려고합니다. 제가 동시에 같이 사용하려고 여러번 작업을 해보았지만 도저히 답이 나오지 않고 서보모터와 수위센서 둘 중 하나만 작동을 하고 나머지 하나는 작동을 하지 않습니다... 두개의 소스를 하나로 만들어 서보모터와 수위센서를 동시에 사용하고 싶습니다. 조언 부탁드리겠습니다. 감사합니다
댓글 5
조회수 14,333
소스코드는 지난번에 만들어드렸고요
전원의 전류 부족 때문에 하나만 동작할까요?
ele21님의 댓글
ele21 댓글의 댓글 작성일
죄송하지만 저기 위에 있는 2개의 소스를 하나로 만들어주실수 있을까요..?ㅠㅠ
얼마전에 합친 소스를 만들어드린 적이 있으니 찾아보세요
ele21님의 댓글
ele21 댓글의 댓글 작성일
올려주신 소스를 보고 아두이노를 실행을 해보았습니다. 하지만 모터만 정상적으로 돌아가고 수위센서는 반응이 없습니다. 전원의 전류 또한 해결을 했고 핀 위치도 확인을 다 해보았습니다. 근데 모터와 수위센서 2개다 정상적으로 작동하지 않습니다.ㅠㅠ
회로 연결문제라든가 다른 문제가 있겠죠
너무나 간단한 코드 합치기라서 문제가 될만한 부분이 없습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29845
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 11
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 14
답변 답변글 답변 : 아두이노 속도측정, 속도를 LCD에 표시, 가까워지면 부저 새글 master 22-05-27 15
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 18
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 15
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 31
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 19
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 26
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 22-05-26 28
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 55
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데..댓글[1] 새글 master 22-05-26 33
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 49
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 48
답변 답변글 답변 : 아두이노 간단한 프로그램 새글 master 22-05-26 30
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 78
