질문게시판 > 아두이노 우노 센서 두개 동시 사용관련
TODAY390 TOTAL2,175,698
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 우노 센서 두개 동시 사용관련
작성자 duke2528 작성일2020-11-04 18:05 조회4,422회 댓글1건
최종적으로는 아두이노 메가를 사용할거긴 하지만
현재 아두이노 우노로 i2c통신을 하는 bmp280센서, eubox제품의 AHRS 센서 그리고 neo-6m gps센서를 동시에 돌릴려고 하고 모든 코드를 합쳐보았습니다.
모두 작동이랑 전압모두 정상상태인데 serial monitor로 확인하는값을 확인하는 과정에 있어서 3개를 동시에 돌리면 gps 값만 안 뜨는 것을 발견하고 여러가지 가능성으로 주석처리해서
확인했는데 AHRS 센서도 serial 통신이고 neo-6m 도 serial 통신이라 받는 것에서 gps 센서가 못받는 것이라고 생각이듭니다.
이것을 해결하는 것은 delay를 줘서 데이터 속도를 맞춰줘야하는 건지 어떻게 처리해야할지를 모르겠는데 도움주실수 있으면 감사드리겠습니다.
아래는 제가 사용한 코드입니다.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <TinyGPS.h>
#define SCL 8
#define SDA 9
#define CSB 10
#define SDO 11
#define SBUF_SIZE 64
TinyGPS gps;
Adafruit_BMP280 bmp(CSB,SDA,SDO,SCL);
SoftwareSerial gpsSerial(3,4);
SoftwareSerial ahrs(5,6);
float lat, lon; byte month, day, hour, minute, second,hundredths; int year;
float euler[6];
char sbuf[SBUF_SIZE];
signed int sbuf_cnt=0;
int EBimuAsciiParser(float *item, int number_of_item){
  int n,i; int rbytes; char *addr; int result = 0;
  rbytes = ahrs.available();
  for(n=0;n<rbytes;n++){
    sbuf[sbuf_cnt] = ahrs.read();
    if(sbuf[sbuf_cnt]==0x0a){
           addr = strtok(sbuf,",");
           for(i=0;i<number_of_item;i++){
              item[i] = atof(addr);
              addr = strtok(NULL,",");
           result = 1;
     else if(sbuf[sbuf_cnt]=='*'){
      sbuf_cnt=-1;
     sbuf_cnt++;
     if(sbuf_cnt>=SBUF_SIZE) sbuf_cnt=0;
  return result;
  gpsSerial.begin(9600);
  bmp.begin();
  ahrs.begin(9600);
  if(EBimuAsciiParser(euler, 6)){
  Serial.print("\n\r");
  Serial.print(euler[0],3);   Serial.print(",");
  Serial.print(euler[1],3);   Serial.print(",");
  Serial.print(euler[2],3);   Serial.print(",");
  Serial.print(euler[3],3);   Serial.print(",");
  Serial.print(euler[4],3);   Serial.print(",");
  Serial.println(euler[5],3); delay(500);
  Serial.print("Temperature:"); Serial.print(bmp.readTemperature()); Serial.print(",");
  Serial.print("pressure:"); Serial.print(bmp.readPressure()); Serial.print(",");
  Serial.print("Altitude:"); Serial.println(bmp.readAltitude(1017.9));
  while(gpsSerial.available()){
    if (gps.encode(gpsSerial.read())){
      gps.f_get_position(&lat,&lon);
      gps.crack_datetime(&year,&month,&day,&hour,&minute,&second,&hundredths);
      if (hour+9>24){
        hour=hour+9-24;
      else {
        hour=hour+9;
      Serial.print("lat:");Serial.print(lat,5); Serial.print(",");
      Serial.print("lon:"); Serial.println(lon,5);
      Serial.print("  Time: "); Serial.print(hour,DEC); Serial.print(":");
      Serial.print(minute, DEC); Serial.print(":"); Serial.println(second, DEC);
*추가로 아두이노 메가는 serial이 총4개라고 알고 있는데 아두이노 메가에서는 그냥 사용해도 무방한건지도 알려주시면 감사하겠습니다 감사합니다
조회수 4,422
SoftwareSerial은 수신을 1개만 할 수 있습니다.
이 때문에 GPS를 받지 못하는 것 같군요
메가를 사용하면 하드웨어 시리얼을 3개 사용할 수 있습니다.(4개 중 1개는 업로드 및 시리얼모니터용)
Serial.begin(); // 업로드 및 시리얼모니터용
Serial1.begin();
Serial2.begin();
Serial3.begin();
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 59
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 50
