질문게시판 > 초음파관해서 다시 질문 드려봅니당 ㅠㅠ
TODAY196 TOTAL2,691,573
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초음파관해서 다시 질문 드려봅니당 ㅠㅠ
작성자 촙아두 작성일2020-11-05 01:33 조회9,792회 댓글2건
​#define motor2 2
#define motor3 3
#define motor4 4
#define motor6 6
#define line1 22
#define line2 24
#define line3 26
#define echo 50
#define trig 30
  analogReference(DEFAULT);
  pinMode(motor2, OUTPUT);
  pinMode(motor3, OUTPUT);
  pinMode(motor4, OUTPUT);
  pinMode(motor6, OUTPUT);
  pinMode(line1, INPUT);
  pinMode(line2, INPUT);
  pinMode(line3, INPUT);
  pinMode(30, OUTPUT);
  pinMode(50, INPUT);
double getUltrasonicSensor(void){
  unsigned long duration;
  digitalWrite(30,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(30,LOW);
  duration = pulseIn(50, HIGH, 30000UL);
  return duration * 0.17;
int flag(){
  if(getUltrasonicSensor() <= 120) return 1;
  return 0;
  int i;
  i=0;
  while(i<1){
    int l_s = digitalRead(22);
    int c_s = digitalRead(24);
    int r_s = digitalRead(26);
  if(flag()) // 120mm 이하의 거리를 만났을 때
  {  // 좌회전
  analogWrite(motor2,0);
  analogWrite(motor3,254);
  analogWrite(motor4,0);
  analogWrite(motor6,0);
  delay(1800);
    if((l_s == 1)||(r_s == 1)||(c_s == 1))
  } // 원운동하기
  analogWrite(motor3,115);
  analogWrite(motor4,245);
  }   // 좌회전
  analogWrite(motor2,254);
  analogWrite(motor3,0);
  if(flag()==0)
  if((l_s == 0)&&(r_s == 0))
  {                            // 직진
    analogWrite(motor2, 0);
    analogWrite(motor3, 254);
    analogWrite(motor4, 246);
    analogWrite(motor6, 0);
  else if((l_s == 1)&&(r_s == 0) )
  {                            //우회전
    analogWrite(motor4,246);
 else if((l_s == 0)&&(r_s == 1) )
 {                          // 좌회전
 else if((l_s == 1)&&(r_s == 1) )
 {                          // 직진
          i++;
저의 생각은 120mm이하 물체를 초음파센서가 감지 이후에 좌회전 하고 while(1)과 if문이((라인트레이싱 좌측or우측or중간센서가 감지되자마자) )
 만족한다면 break;를 통해  while 문을 빠져나가서 좌회전을 합니다.
하지만 while(1)만 참이고 if문이(라인트레이싱 좌측or우측or중간센서가 감지되자마자) 만족하지 않을 때 원운동하는 프로그램을 만들었습니다.
하지만 실제로 동작시켜보았을 땐 좌회전 이후에 직진을 한다던가 또 좌회전을 한다던가.. 뜻대로 동작이 되지 않네요.. 무엇이 문제일까요?
조회수 9,792
    if((l_s == 1)||(r_s == 1)||(c_s == 1)){  break;  } // 원운동하기
루프 안에서 스위치 상태를 체크하려면
루프 안에서 스위치를 계속 읽어야 합니다.
    int l_s = digitalRead(22); int c_s = digitalRead(24); int r_s = digitalRead(26); // <--- 추가하세요
촙아두님의 댓글
촙아두 댓글의 댓글 작성일
감사합니다!
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19415
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34131
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기 새글 rlchwjswk 23-06-03 7
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 21
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지새글 까미 23-06-02 25
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 새글 까미 23-06-02 25
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] 새글 Tell 23-06-02 18
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 18
질문 적외선 송수신기 DC모터2개 제어 질문입니다.댓글[5] Tell 23-06-01 31
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[4] pmh11 23-05-31 32
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 26
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 21
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 28
질문 아두이노 타이머 인터럽트 미ㅏㄴㅇ 23-05-30 37
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[6] master 23-05-30 44
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 30
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 28
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 41
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 44
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 123132 23-05-27 34
답변 답변글 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 master 23-05-28 30
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 태태킴 23-05-27 31
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. Bs드리프터 23-05-27 38
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. master 23-05-27 35
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 오후에 23-05-27 28
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 첨부파일 오후에 23-05-27 33
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 55
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 master 23-05-27 28
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지첨부파일 djwb 23-05-26 34
