질문게시판 > 아두이노 초음파센서로 서보모터 제어
TODAY403 TOTAL2,175,711
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 초음파센서로 서보모터 제어
작성자 15ef 작성일2020-11-06 13:57 조회26,922회 댓글7건
#include <Servo.h>
Servo myservo;
#define ECHO 2
#define TRIG 3
  pinMode(TRIG,OUTPUT);
  pinMode(ECHO,INPUT);
myservo.attach(9);
  digitalWrite(TRIG,LOW);
  digitalWrite(ECHO,LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
long duration = pulseIn(ECHO,HIGH);
  long distance = duration / 58.2;
if(distance < 10){
   myservo.write(90);
   myservo.write(0);
제가 사용했던 코드는 위에 있습니다. 초음파센서로 일정 거리에 따라서
서보모터를 가동하려고 의도 했는데, 실제로 해보면 처음부터 계속 서보모터가
360도로 회전하고, 센서에 반응하면 그때만 멈추고 다시 멀어지면 회전하는 모습을
반복하고 있습니다...ㅠㅠ 코드에 문제가 있는건가요??
초음파는 HC-SR04, 모터는 SG-90 입니다.
댓글 7
조회수 26,922
SG-90은 360도 회전하지 않을텐데요?
0~180도 범위내에서 회전합니다.
바퀴형 서보모터 경우에는 360도 회전합니다.
90도에서 정지일테고요
0도를 정회전이라고 하면
180도는 역회전합니다.
15ef님의 댓글
15ef 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다.
그렇다면 소스 코드를 고치는 방법이 있나요???
아니면 제품을 바꿔야하나요??ㅠㅠ
SG-90은 제가 알기로는 360도 회전하지 못하는데, 360 회전하다고 적으셨으니
SG-90이 아닐 것으로 추측할 뿐, 상세한 정보를 첨부하지 않아서 무슨 제품을 사용중인지 알 길이 없으니 도움을 드리지 못합니다.
15ef님의 댓글
15ef 댓글의 댓글 작성일
[TowerPro] [정품] SG90 360도 디지털 서보모터
제품이라고 적혀 있습니다...
SG90 모터의 무한회전 버전입니다.
일반 각도 지정 서보모터와 다르게 입력 값에 따라 정/역회전 및 속도가 변화합니다.
 0~89° 역회전
 90° 정지
 91~180° 정회전
90도에서 멀어질수록 회전 속도가 빨라지는 특성을 가집니다.
https://eleparts.co.kr/goods/view?no=8171464
새로운 모델을 만들었나보군요
바퀴용이라서 원하는 동작을 하지 못합니다.
바퀴용이 아닌 일반적인 서보 모터를 구입하세요
15ef님의 댓글
15ef 댓글의 댓글 작성일
네! 감사합니다
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 36
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 yhj2644 22-05-26 59
질문 아두이노 간단한 프로그램 행복지수업 22-05-25 50
