질문게시판 > 라즈베리파이 UVC 카메라 모듈 질문입니다.
TODAY382 TOTAL2,175,690
BASIC4MCU | 질문게시판 | 라즈베리파이 UVC 카메라 모듈 질문입니다.
작성자 파이는처음이라 작성일2020-11-06 15:40 조회5,276회 댓글3건
제가 사용하고 있는 카메라 모듈은
A : https://www.aliexpress.com/i/4000042292402.html 1개
B : https://ko.aliexpress.com/item/32437139310.html 2개
사용하고 있습니다.
USB 포트에 하나씩 연결해서 카메라 프로그램인 Cheese 를 켜면 제대로 동작합니다.
그런데 카메라 A 와 B 를 동시에 연결하고 A를 촬영하면 라즈베리파이가 뻗습니다.
USB로 연결한 마우스와 키보드 입력도 느려지는걸로 보아서 뭔가 카메라 A가 점유율이 높은거 같기도 합니다. (원격으로 접속해서 보니 카메라만 뻗고 라즈베리파이는 제대로 동작합니다.)
카메라 B 끼리 동시에 연결하면 문제 없습니다.
openCV 로 카메라 촬영을 해야 하는데 멈춰버리니 난감하여 검색을 통해 일단 임시방편으로
videoCapture 두번째 파라미터인 apiPreference 로 CAP_V4L 를 지정하니 잘 작동하다가 간혹가다 멈추는 상황입니다.
어떤 문제가 있는건지 혹시 아시는분 계실까요??
댓글 3
조회수 5,276
질문에 답이 다 있는 것 같은데요?
카메라 해상도를 생각하면 초당 여러컷씩 전송하는 데이터가 장난 아닙니다.
파이는처음이라님의 댓글
파이는처음이라 댓글의 댓글 작성일
답변 감사합니다.
파이썬 코드상 3개 카메라 모두 해상도를 640x480 으로 무한 루프를 돌면서 순차적으로 찍도록 해보았는데
2218번 루프에서 A카메라가 뻗어버리네요.
카메라 만져보니 A카메라만 뜨겁고 B카메라들은 차가운거 보니 A카메라에 뭔가 부하가 걸리나 봅니다.
유사한 상황을 제가 경험이 없으므로 도움을 드리지 못합니다.
차근차근 분석하다 보면 원인을 찾을 수 있고, 원인을 찾으면 해결방법도 찾을 수 있을겁니다.
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 34
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 33
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 92
