질문게시판 > 3채널 7세그먼트표시
TODAY121 TOTAL2,175,429
BASIC4MCU | 질문게시판 | 3채널 7세그먼트표시
작성자 도와주세요요 작성일2020-11-07 19:52 조회2,715회 댓글1건
DS18B20센서를 이용해서 7-seg먼트로 표시하도록하는 코딩을 알 수 있을까요??
아무리 찾아봐도 따로따로 코딩만 나와있어서 어렵습니다.
도움이 필요합니다.
#include <OneWire.h>
int DS18S20 = A5;
OneWire ds(DS18S20);
  float temperature = getTemp();
  Serial.println(temperature);
float getTemp() {
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
    ds.reset_search();
    return -1000;
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
    Serial.println("CRC is not valid!");
    return -1000;
  if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
    Serial.print("Device is not recognized");
    return -1000;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);
  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
  for (int i = 0; i < 9; i++)  {
    data[i] = ds.read();
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB);
  float TemperatureSum = tempRead / 16;
  return TemperatureSum;
 세그먼트는 전부 불이 들어오고 연결된 포트는 이렇습니다.
int segmentLEDs[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
// 지정된 LED 개수
int segmentLEDsNum = 8;
// 각 숫자에 대한 LED 설정 값을 정의합니다.
// 숫자에 매칭되는 LED의 로직레벨을 LOW(0) 상태로 설정합니다.
int digitForNum[10][8] = {
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1}, //0
{1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1}, //1
{0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1}, //2
{0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1}, //3
{1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1}, //4
{0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1}, //5
{0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, //6
{0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1}, //7
{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, //8
{0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1}  //9
// 실행시 가장 먼저 호출되는 함수이며, 최초 1회만 실행됩니다.
// 변수를 선언하거나 초기화를 위한 코드를 포함합니다.
// 7세그먼트 각각 LED에 연결된 핀을 OUTPUT으로 설정합니다.
for (int i = 0 ; i < segmentLEDsNum ; i++) {
pinMode(segmentLEDs[i], OUTPUT);
// setup() 함수가 호출된 이후, loop() 함수가 호출되며,
// 블록 안의 코드를 무한히 반복 실행됩니다.
// 0부터 9까지 숫자를 순서대로 표시합니다.
for (int i = 0 ; i < 10 ; i++) {
// 각 숫자에 대한 각각 LED의 로직레벨을 설정합니다.
for (int j = 0 ; j < segmentLEDsNum ; j++) {
digitalWrite(segmentLEDs[j], digitForNum[i][j]);
// 1초 동안 대기합니다.
조회수 2,715
이 정도 간단한 코드는 직접 공부해서 만드셔야합니다.
질문 esp32를 이용한 피에조부저 이미지새글 ejdog 22-05-27 10
답변 답변글 답변 : 아두이노 서보모터 무한회전 문제 해결을 어떻게 해야할까요 새글 master 22-05-27 13
답변 답변글 답변 : 모터 엔코더 제어 질문드립니다. 새글 master 22-05-27 13
질문 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 scape 22-05-27 17
답변 답변글 답변 : 블루투스 관련 코드 도와주세요 새글 master 22-05-27 14
질문 ATmega128 1602A LCD 출력 질문입니다.댓글[2] 새글 444222a 22-05-27 29
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 22-05-27 17
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 53
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지 마프하나 22-05-25 76
